Старый 31.05.2016, 13:05   #11
Сказал(а) спасибо: 74
Зачем лесть аппаратом в коробку с таким пробегом где ранее не меняли масло менять только щедящим режимом слил залил так будет более безопасно для акпп и фильтр на 2,3 просто так не поменяешь только со снятием коробки. Просто освежаешь масло и все никаких промывок
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Blek, у меня такой же пробег делал месяц назад простую замену, ближайшее время повторю процесс
Боязнь аппарата считаю не правильно. Это слухи, порожденные непонятно кем. Сам менял себе обычной слив-заливом, к сожалению. Просто в сервисе, где я обслуживаюсь нет аппарата. Благо тестировали ступицу и поэтому прогнали коробку на между сливами во всех режимах, но это все равно не то. Раньше менял в мерседесе, так там подключили аппарат и прогнали сразу все масло заменили старое на новое-вот это класс!
Если коробке 3.14зда, то ей уже ничем не помочь, а если просто сильно устало масло. то аппарат лучше всего.
Без аппарата слив-залив все равно остается чуть старья
Старый 31.05.2016, 13:54   #12
Дадыш, поддержу клубня , аппарат даёт полную замену старого масло на новое! Слил Залил так не получиться, старое все равно останеться
Дадыш (01.06.2016)
Старый 01.06.2016, 00:20   #13
В следующий раз буду менять не в сервисе, где стою на обслуживании, а поеду искать аппарат.
Sergei$ (01.06.2016)
Старый 01.06.2016, 04:10   #14
да и .уй с ним что останется, кашу маслом не испортишь.
Старый 01.06.2016, 06:45   #15
да но! и не улучшишь...
Старый 01.06.2016, 08:14   #16
почему это не улучшишь? еще как улучшишь. иначе какой смысл в замене масла тогда? из двигателя тоже все масло не сливается.
Старый 01.06.2016, 08:22   #17
Поддерживаю верная мысль
Старый 01.06.2016, 09:41   #18
[QUOTE=Phil;318753]почему это не улучшишь? еще как улучшишь. иначе какой смысл в замене масла тогда? из двигателя тоже все масло не сливается.[/QUO
я ГОВОРЮ ЛИШЬ О ТОМ, что аппаратом лучше менять масло, а если нет гаража и рук из нужного места, то и разница в цене при замене в сервисе руками или аппаратно будет небольшой!!!
Если есть возможность поменять самому, то бесспорно там не сложная операция и надо делать своими руками.
Старый 01.06.2016, 10:39   #19
я даже как то год назад соорудил маслянный насос из моторчика омывателя от зубылы.
5 минут и масло слил через щуп
Старый 01.06.2016, 11:16   #20
Я знаю около 10-и машин с пробегом выше 90тыс который после аппаратной замены умерли акпп. По этому с большим пробегом надо посмотреть в каком состояние масло в акпп. Если масло черная с серебристым оттенком то, больше вероятность, что отложении полно.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
