Старый 11.10.2015, 23:26   #1
Вес репутации: 0 golubev12 is on a distinguished road
По умолчанию ? про замену атф в акпп
ДД!
расскажите про замену атф на акпп или киньте ссылкой на мануал, плиз.
планирую поменять 4л, т.е. слить все что сольется и залить новую жижу. вопрос собственно такой: сливать через пробку, а заливать через щуп или там необходимы какие-то извращения?
golubev12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 00:26   #2
все так, сливать через пробку, собрать все что сольется в тару -замерить сколько слилось и столько же залить через щуп
Добавлено через 35 секунд
ну и по итогу проверить уровень на заведенном авто
Последний раз редактировалось dima_ace; 12.10.2015 в 00:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2015, 03:54   #3
golubev12, да так и надо, только учти что масло для акпп 2,3 и 2,5 разное
Старый 12.10.2015, 09:57   #4
Вес репутации: 0 golubev is on a distinguished road
все так, сливать через пробку, собрать все что сольется в тару -замерить сколько слилось и столько же залить через щуп. ну и по итогу проверить уровень на заведенном авто
спасибо!
да, видел, заказал тойотовское т-4. спасибо.
golubev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 07:30   #5
Аватар для Blek
Вес репутации: 12 Blek is on a distinguished road
В автосервисе рекомендовали заменить масло в АКПП, дак вот задался вопросом, как лучше все таки менять. Сделать частичную замену или полностью. Вроде говорят, что на машинах с большим пробегом лучше под давлением аппаратно не менять, а то все каналы забьются. Всякой там стружкой и иной бякой. А как вы друзья посоветуете? Пробег 150000 км и кто его до этого менял и когда неизвестно.
Blek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 08:09   #6
Blek, только частичной заменой
Blek (31.05.2016)
Старый 31.05.2016, 08:17   #7
Сообщение от Blek Посмотреть сообщение
так по состоянию масло посмотрите,цвет запах!,...
на Вашем месте да еще на таком пробеге!,и если Вы говорите неизвестно вообще меняли его когда или нет...я бы задался целью поменять вместе с фильтром!,да это сложно и по деньгам ощутима!,но если авто для себя я поступил бы так!,..
Blek (31.05.2016)
Старый 31.05.2016, 09:15   #8
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Менял на 120тыщ, первый раз,"на аппарате".Все норм.Я думаю, пока коробас пинаться не начал, меняйте, как хотите.Если уже есть какие-то нехорошие признаки, то только слил-залил, рано или поздно проблема все равно вылезет.
Blek (31.05.2016)
Старый 31.05.2016, 12:31   #9
Сказал(а) спасибо: 74
Меняй полностью!!! Лучше через аппарат, по деньгам небольшая разница между ручной заменой в сервисе и аппаратной.
Если сам в гараже, то два раза слил залил и все не парься.
Blek (31.05.2016)
Старый 31.05.2016, 12:34   #10
Сообщение от Дадыш Посмотреть сообщение
Зачем лесть аппаратом в коробку с таким пробегом где ранее не меняли масло менять только щедящим режимом слил залил так будет более безопасно для акпп и фильтр на 2,3 просто так не поменяешь только со снятием коробки. Просто освежаешь масло и все никаких промывок
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Blek, у меня такой же пробег делал месяц назад простую замену, ближайшее время повторю процесс
Последний раз редактировалось CX7 buch; 31.05.2016 в 12:40.. Причина: Добавлено сообщение
Blek (31.05.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
