Старый 30.10.2015, 19:01   #11
Hellriser, ты ошибку сделал, когда затеял капиталку. Надо было брать новый шорт-блок, тогда и ценник был гуманный. Сейчас бы имел новый двиг, добавив тысяч 50.
Сейчас у тебя три пути.
1. Продать авто как есть рублей за 300-350
2. Купить б/у живой блок рублей за 60-70 и аналог турбины за 30 (общие вложения с работой 100-150) и продать, обманув возможно хорошего человека.
3. Вложить 250-300 руб (купить новый шорт-блок и турбину с приблудой и работой у клубного партнёра) и получить гарантию на агрегаты и работу один год.
Я бы выбрал третий вариант. Нет денег - я бы занял. За-то потом можно 2-3 года спокойно кататься и без обмана продать.
Ибо ломаться больше ничего не должно. Подвеска и трансмиссия надёжные.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Что куда давит?
Масляные каналы у него забиты скорее всего. Результат - голодание.
Последний раз редактировалось colobus; 30.10.2015 в 19:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2015, 19:09   #12
Вес репутации: 0 Hellriser is on a distinguished road
В мат части не силен... но снизу все в масле. Давит с турбины, сальника. При вытащеном щупе масло брыззжет и дым идет
Hellriser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 22:49   #13
Аватар для Владимир Тверь
Разместите объявление "куплю двигатель б\у" или посмотрите контрактные из Европы или Белоруссии. К примеру мой знакомый в 2011г покупал двигатель из Европы за 35 тыс руб в сборе со всем навесным (стартер, генератор) на КиА церато, двигатель был с пробегом около 40 тыс км с битой машиы. Да, там двигатель проще (1,6 атмосферник) и курс валюты уже другой, но, допустим в 1,5 раза дороже движок и в 2 раза дороже курс, то получаем 35*1,5*2=105 тыс руб. ИМХО это дешевле чем покупать металлолом в виде блока за 60-70и платить кривым рукам для его сборки.
Старый 17.12.2015, 07:01   #14
Аватар для MaxMGDN
Вес репутации: 0 MaxMGDN is on a distinguished road
Турбина легко проверяется. Достаточно добраться до вала турбины и проверить осевой люфт.
Если он есть - турбина под замену.
только не стоит забывать, что даже у новых турбин с завода уже есть люфт, это ничего?
думаю тут стоит уточнить, что люфт должен быть внушительным, более 1мм, чтобы задуматься о замене или ремонте турбины.
MaxMGDN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 07:08   #15
MaxMGDN, С завода люфт турбины есть в поперечном направлении. А в осевом люфта нет. Браковочным показателем как раз является осевой люфт. Когда вал турбины "входит" и "выходит"...
Старый 17.12.2015, 16:03   #16
Аватар для truzhennik
Да походу человеку капиталку на коленке делали, и герметика под прокладку головы напихали, который в последствии забил маслоканалы.
Старый 23.12.2015, 01:48   #17
Вес репутации: 14 Turbo Frenetic is on a distinguished road
Это бред брать шорт блок. Проще взять рест двигатель и жить спокойно. Антифриз может уходить когда гильза треснула
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
На cx7 дешевле 180 рестайлинговый двигатель не найти. А дорест брать только на продажу.
Последний раз редактировалось Turbo Frenetic; 23.12.2015 в 01:49.. Причина: Добавлено сообщение
Turbo Frenetic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 08:34   #18
Сообщение от Turbo Frenetic Посмотреть сообщение
Я бы сказал дешевле 180 шорт блок не найти, а двиг целиком в 250-300 встанет
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
