Старый 27.10.2015, 11:45   #1
Вес репутации: 0 Hellriser is on a distinguished road
По умолчанию Двигатель или турбина
Всем доброго времени суток!
2 года назад купил автомобиль мазда cx -7 2.3т 2007 г.в. пробег при покупке 80 тыс. Поехал 7 тыс. загорелся чек ошибка p0103, вибрация по машине, дым из трубы, компрессия 4-5-7-8. Короче говоря, вышел на капиталку. Все стало хорошо. Сейчас пробег 100 тыс. пошел белый плотный дым из трубы, на патрубке интеркуллера масляный осадок, масло уходит 1 литр около 500 км, антифриз тоже куда то пропадает, потеков нет , при разгоне на оборотах выше 4000 коробка пинает с 1 на 2 иногда на 3... горит чек по 2 кислородному датчику. По симптомам очень похоже на двигатель. Заехал на диагностику кроме кислородного ошибок не было. Свечи поменял месяц назад. В мат. части соображаю слабо. Покатался по сто и знакомым двигателистам половина говорит турбина, вторая половина - прокладка в двигателе. Езжу обычно быстро на высоких оборотах потери тяги нет... подскажите пожалуйста, в чем все таки причина: двигатель или турбина??? И если есть возможность приблизительную цену ремонта, и добросовестную сто в Москве или области.
Hellriser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 11:50   #2
Hellriser, очень похоже на турбину с таким жором смотри за уровнем порекомендовать могу клубного партнера r-p-m
Hellriser (27.10.2015)
Старый 27.10.2015, 12:11   #3
Турбина легко проверяется. Достаточно добраться до вала турбины и проверить осевой люфт.
Если он есть - турбина под замену.
А если антифриз уходит, то нужен для начала внимательный осмотр. Возможно он просто наружу убегает. Мест море...
В любом случае, если есть такие симптомы, да еще в наличии агрессивный стиль вождения, то нужно машину отдавать на углубленную диагностику и не ездить на ней до выяснения причин... Такие симптомы сами не проходят - их лечить нужно... Продолжая эксплуатировать машину с болячками Вы только ускоряете ее кончину и увеличиваете объем ремонта.
Последний раз редактировалось Gregor42ru; 27.10.2015 в 12:43..
Старый 27.10.2015, 12:42   #4
Большое спасибо! Заеду в выходные рпм. Приблизительный ценник при самых плохих раскладах не подскажете?
Старый 27.10.2015, 13:14   #5
Сообщение от Hellriser Посмотреть сообщение
все зависит какую турбину ставить
съездите сначала на диагностику а там и ясно будет, заранее можно записаться
Старый 30.10.2015, 15:46   #6
Избыточное давление со всеми последствии. ...
Старый 30.10.2015, 18:31   #7
Hellriser, блок под замену?
Старый 30.10.2015, 18:47   #8
15
Блок и турбину....
Старый 30.10.2015, 18:50   #9
Что куда давит?
Старый 30.10.2015, 18:55   #10
В мат части не силен... но снизу все в масле. Давит с турбины, сальника.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
