Старый 10.12.2015, 11:05   #11
Вес репутации: 11 bes871 is on a distinguished road
Сержъ, провод для камеры протянуты?не было с завода камеры.
bes871 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 11:10   #12
DwarfM, в настройках есть меню ,где есть переключение авто режим и ручной ,для камеры заднего вида при включении задней скорости ,посмотри какой у тебя стоит
Старый 10.12.2015, 12:48   #13
Аватар для DwarfM
Сообщение от bes871 Посмотреть сообщение
Была камера с завода. Штатная стоит на левый штатный монитор выведена. Ну стандартно для CX-7. Хотел задублировать на Phantom еще.
Смотрели настройки эти сразу. Включено в авто. Сейчас работает только принудительно. Автоматом выводится только на штатный, на Pnantom не выводится. Установщик сказал что только тянуть + от лампы заднего хода. По другому мол никак. Инструкцию со схемами ему показывал.
CX-7 2.5 атмо, рестайл.
Старый 10.12.2015, 14:20   #14
Сообщение от DwarfM Посмотреть сообщение
Понятно. То-то и смотрю тишина. Значит нужно найти другого установщика. Сам я не могу ее подключить.
ищи других я у ОД ставил и то накасячили
Старый 11.12.2015, 01:01   #15
Аватар для DwarfM
слушаю музыку с узб ,с передка через переходной провод ,с флешки на 8 гигов ,на левом дисплее просто голубой экран ,да и зачем дублировать ,у вас же магнитофон теперь с экраном ,у меня на нем мгновеный расход всегда стоит ,да у меня i6 ,в настройках есть меню с переключением фона при навигацыи ,точно не помню какиие севодня посмотрю ,напишу
В общем с навигацией так. Когда навигация включена именно с голосовыми подсказками, то музыка в фоне не важно с какого источника всегда прерывается в момент этой самой голосовой подсказки(превышение скорости, поворот или еще что то) не навигация выключается, а воспроизведение музыки прерывается пока Аленка, Ирина, или Тамара (в зависимости от того кому вы отдаете предпочтение ... в Навител ) скажут свое слово. Это же следует и из описания настроек навигации в фоновом режиме. То есть оно не работает по другому. По крайней мере в моей инструкции G HDi описание настроек такое. Но меня это не устраивает. Когда я слушал на штатной голове Sanyo музыку через AUX, пользуясь яндекс навигатором, то поверх проигрываемой музыки накладывались подсказки навигации. А здесь насколько я понимаю нельзя так, ну или мое устройство не работает так. И поэтому я пользуюсь навигацией выключая в ней голосовые подсказки, что бы музыка не прерывалась, когда Алена или Тамара о чем нить вспомнят. А в фоне воспроизводится музыка или радио.
Старый 11.12.2015, 18:12   #16
DwarfM, напишу еще раз ,у меня когда включена навигацыя и включена музыка ,без разницы с чего ,при подсказках музыка просто приглушается а не выключается ,когда первый раз включил то подсказка голос был слишком тихим и слышался плохо даже с приглушенным фоном ,немного прибавил звук подсказки и все стало хорошо ,поэтому знаю точно у меня так
Старый 19.12.2015, 14:48   #17
Аватар для DwarfM
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Причем одновременно нельзя включить оба положения. Что то одно в положение On, второе Off или наоборот. Возможно причина того, что звук пропадает совсем, в этом. Из мануала на I6 я так понял, что там обе настройки на On можно сделать. А в HDi видимо нет, либо у меня такая попалась. Вообще нашел темку на 4pda, вот думаю попробовать перепрошить что ли? Но как то ссыкотно... вроде ж работает все, хоть и не идеально.
Подскажите еще что за [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Так и не понял на что она влияет. Для себя настроил так высокие +6/7 средние -2/3 низкие -7. Только так можно слушать более чем на 30 и ничего не бубнит и не забивает. В остальных случаях как вы указываете, громко не послушаешь, а иногда хочется. Видимо у всех разное восприятие просто.
И вот еще что. Настройки чувствительности (усиления) встроенного микрофона у меня не фиксируются. В системном меню (Mic gain стоит на mid) если делаю на hight, то после выключения устройства ну или зажигания, настройки опять на mid. Не сохраняются как бы. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 19.12.2015, 18:27   #18
DwarfM, завтра гляну ,микрофон мне кажется у меня регулируется громкостью ,сделал на двадцать и я хорошо слышу и меня ,жена говарит хорошо слышно
Старый 23.12.2015, 19:40   #19
Аватар для DwarfM
Ну с навигацией разобрался. Не может оно по другому, именно HDi который. Без голосовых катаюсь, сойдет. Лучше чем ничего.
Самую же печаль не рассказал. Когда поставили все это кнопка аварийки перестала фиксироваться. Причем все пружины на месте, крутили вертели ее в руках все вроде бы норм, но не фиксируется. Там механизм ходит по канавке, так вот визуально все норм, но не работает хоть ты тресни. То ли не повезло, то ли при установке как то умудрились сломать, хотя не пойму как. В общем надо заказывать наверное кнопку. И диод в ней перестал гореть. В общем все до кучи ... ща еще напишу что малехо крутилки поцарапали, климат и вентилятор и совсем депресняк нападет...
Старый 23.12.2015, 23:03   #20
DwarfM, да попадос с кнопкой ,я сам переставлял с родного магнитофона ,перед этим 100раз узнал как правильно разобрать чтоб не сломать ,у меня получилось без потерь ,здесь многие ломали а она вроде стоит 2.5 рубля ,без голосовых плохо кататься ,отвлекатся приходится на экран ,а телка заранее все болтает и о скорости предупреждает ,у меня еще фоном двд можно включать не знаю как это выглядит не разу не включал
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
