Старый 16.03.2016, 14:21   #11
Chin™, обводной и есть паразитный. может косо встали...
Вроде как знакомый на станции и снимал и ставил старые, но не при мне и говорит, что дело не в них. Есть момент, когда он ослабляет натяжным роликом ремень, звук вроде как пропадает, ну или становится значительно тише. Из за этого заказал еще и ремень от механики, он на 2,5 см длиннее, но еще не проверяли.
Старый 16.03.2016, 17:58   #12
Может подшипник муфты кондиционера,я у своей менял...
Старый 16.03.2016, 18:45   #13
Сообщение от kraskis Посмотреть сообщение
В районе кондея все хорошо, а именно в районе генератора такой шум.
Старый 16.03.2016, 18:53   #14
Сообщение от Chin™ Посмотреть сообщение
У генератора тоже есть подшипник Не переживай, заклинит - сразу определишь
Старый 16.03.2016, 18:55   #15
Сказал(а) спасибо: 42
сними ремень и покрути руками герератор гур ролики и кондер с помпой и послушай.... по звуку поймешь откуда звук
подшипники в роликах я меня стояк копейки.. получается оригал за смешные деньги
Последний раз редактировалось роман1973; 16.03.2016 в 19:02..
Старый 16.03.2016, 19:01   #16
Завтра попробую повторно все скинуть и попробую поменять подшипники в роликах. Все остальное кручу и тихо, ну я просто не могу крутить их с такой скорость при которой появляется звук(( Как писал выше, меня грузили, что проблема в генераторе, ну я в результате купил новый и тот же результат)) Остальное навесное просто покупать нет желания, дорого)))
Старый 16.03.2016, 19:07   #17
крутить с такой же скоростью не надо... крутишь руками все поочереди слушаешь где сухие подшипники откуда шум идет
помпу тоже обязательно покрути
Старый 16.03.2016, 21:52   #18
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
Попробую на днях долить, просто там блин такой бачок, что не видно уровень жидкости. Если пройдет отпишусь.
Я просто думал, может этот звук идет от цепи, т.к. в районе генератора шум появляется((
Чтобы не перелить - проверь уровень так: сними крышку интеркуллера (с логотипом МАЗДА ) встань у левого крыла и посвети маленьким фонариком через бачок ГУРа, ну чтобы свет проходил "на тебя". Тогда уровень будет хорошо виден.
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 22:34   #19
Вес репутации: 10 RomanK7 is on a distinguished road
Chin™, не катайся далеко, по звуку подшипник просто скоро развалится или заклинит от перегрева. в москве всё можно достать, по ходу у вас там напряг конкретный с запчастями....
RomanK7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 00:06   #20
Сообщение от RomanK7 Посмотреть сообщение
Ну да у нас напряг, все под заказ и минимум неделю ждать. Дело в том, что я с этим звуком уже 10 к проехал, и ничего не меняется. Это и напрягает. Договорился на станции местной, на следующей неделе должны приехать подшипники для кого то, вот под шумок мои перекинуть для тестов.
