Старый 12.03.2016, 01:31   #1
По умолчанию Непонятное тарахтение в районе генератора
Поменял ремень с роликами год назад, появилось непонятное тарахтение в районе генератора. Сказали подшипники генератора, купил поменяли ничего не прошло. Купил новый генератор, ничего не прошло. В общем получается так, когда утром завожу в районе генератора непонятное шебуршание. Оно пропадает как нагреется, но при езде проявляется при оборотах от 1500 до 1800, потом пропадает и после появляется небольшой вой, как подшипник воет. Никто в нашем селе не может разобраться, может есть идеи, а так планирую в Нижний Новгород к ОД ближе к лету ехать разбираться. Пробег 84000 машинка 2008 г. Нареканий на все остальное кроме звуков нет.
Последний раз редактировалось Chin™; 12.03.2016 в 01:37..
Старый 16.03.2016, 05:46   #2
У меня было похожее. Зимой на холодную появлялся воющий звук, как от подшипника, при нагреве исчезал. Звук шел от насоса ГУР. думал хана ему. Оказалось просто понизился уровень жидкости в бачке ГУР. Хорошо, что быстро разобрался. Может и у тебя тожЕ самое?
@le)(ey (17.03.2016)
Старый 16.03.2016, 09:05   #3
Сообщение от petrovisch Посмотреть сообщение
Попробую на днях долить, просто там блин такой бачок, что не видно уровень жидкости. Если пройдет отпишусь.
Я просто думал, может этот звук идет от цепи, т.к. в районе генератора шум появляется((
Старый 16.03.2016, 09:33   #4
Chin™, ГРМ ранее не меняли как вариант подходит время замены комплекта ГРМ
Старый 16.03.2016, 09:36   #5
У меня тоже громыхало на холодную. Долил в гур грамм 300 и всё нормуль.
Старый 16.03.2016, 09:43   #6
ГРМ еще не менял. У нас нормального сервиса нет, а гаражные спецы говорят, что пока еще все нормуль. Самое интересное, что звук идет на холодную, а потом только в районе 1500-1800 оборотов, ну и свыше примерно 2000 оборотов появляется вой, как от подшипника. Сегодня попробую запись сделать.
Старый 16.03.2016, 12:38   #7
Сегодня записал шум и скинул на youtube
может кто по звуку подскажет. Первое видео холодный пуск, второе при оборотах примерно 1000.
Старый 16.03.2016, 13:45   #8
Сказал(а) спасибо: 85
похоже на подшипник, возможно обводной ролик, но это лечение по фото
Старый 16.03.2016, 13:54   #9
Все началось после замены роликов натяжного и паразитного с ремнем. Ну если еще мнения появятся то попробую старые перепресую и попробую заменить.
Старый 16.03.2016, 14:08   #10
Chin™, обводной и есть паразитный. может косо встали...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
