Старый 05.08.2016, 23:44   #11
Вес репутации: 0 HGM is on a distinguished road
Сообщение от Druda Посмотреть сообщение
Ехали отдыхать на море, сгорела муфта компрессора кондиционера, под нагревом заклинило подшипник компрессора, т.к. ремень идет на все, что провернуло . и боялись что погнет клапана плюс масло воняло бензином (форсунки). Поэтому сняли крышку клапанов, сняли компрессор кондиционера, и сгорел датчик двигателя охлаждающей жидкости (машина- коробка автоматически становится в аварийный режим)только включалась 3 скорость. Мастер - ломастер все поставил наместо. приладил подшипник без муфты в компрессор, чтоб можно было ехать. соответственно прождав 4 суток надо было гнать машину 400 км. т.к. датчик навернут я не видел температуру двигателя и ехал 50 км\час чтоб не перегреть движок. после того как приехал домой, все жидкости были на месте (масло, антифриз). Поехал в сервисный центр, сделали диагностику, показывает только датчик охлаждающей жидкости двигателя. Поменял, все работает обороты упали, температуру видно, НО ТЕПЕРЬ С ВЫХЛОПНОЙ ИДУТ ОБИЛЬНЫЕ ГАЗЫ. мастер говорит что это скопившаяся обогащенная смесь которая собралась за все время пути (400 км). сказал покататься 3-4 дня и все пройдет. а я в сомнении, начитался в инете про форсунки и газы и много чего вот боюсь.... подскажите
Вас обманули, у нас цепь на распреды!!!здоровые бензы не дымят. Дымят дизели выше евро 3, у которых сажевый фильтр стоит. Причем дымит он белым дымом не днями а секундами во время самоочистки. Какие ошибки ОБД2 выдает? читайте. коды есть. У меня горит чек . показывает неисправность ДТОЖ. ну и х. на него. пока новый не придет езжу спокойно.ВСЕ БОЛТОКРУТЫ ОБМАНЫВАЮТ!!!
Последний раз редактировалось HGM; 05.08.2016 в 23:53..
HGM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 16:00   #12
Это 2,3. картинку выложил чтобы понял где он стоит
нет там его. картинка левая. справа он, под кучей шлангов и проводов.
Тип файла: jpg место установки ДТОЖ СХ7.jpg (36.1 Кб, 65 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
