Старый 12.05.2016, 19:57   #1
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 0 TOTO is on a distinguished road
По умолчанию где находится датчик тепературы охлаждающей жидкости
где находится датчик температуры охлаждающей жидкости мотор 2,3 турбо
Последний раз редактировалось TOTO; 12.05.2016 в 20:19..
TOTO вне форума   Ответить с цитированием
Нелии (05.07.2017)
Старый 12.05.2016, 20:08   #2
TOTO, на картинке 18-840С
Тип файла: jpg image.jpg (57.4 Кб, 226 просмотров)
TOTO (12.05.2016)
Старый 12.05.2016, 20:20   #3
это какой мотор 2,5 или 2,3 т
Старый 12.05.2016, 20:23   #4
Сообщение от TOTO Посмотреть сообщение
Это 2,3. картинку выложил чтобы понял где он стоит
TOTO (12.05.2016)
Старый 13.05.2016, 09:47   #5
Я так понял,что только из под машины можно его заменить
Старый 13.05.2016, 10:26   #6
Сказал(а) спасибо: 14
Нет, он сверху. Меняется из-под капота
Стр.233
Последний раз редактировалось ksiger; 13.05.2016 в 10:30..
TOTO (14.05.2016)
Старый 06.07.2016, 18:38   #7
Вес репутации: 0 Druda is on a distinguished road
По умолчанию Поменял датчик охолождающй жидкости
Подскажите поменял датчик ДОЖ все стало работать все ок, но пошла копоть из глушителя, что это?
До этого у Машины был включен аварийный режим. Коробка включала только 3 скорость, и вскрывалась крышка клапанов. Причем на аварийном состоянии машина прошла 400 км, не более 50 км\час.
Druda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 10:52   #8
Что такое аварийный режим? Он отключился после смены датчика температуры? Зачем крышку снимали?
Старый 07.07.2016, 11:40   #9
Ехали отдыхать на море, сгорела муфта компрессора кондиционера, под нагревом заклинило подшипник компрессора, т.к. ремень идет на все, что провернуло . и боялись что погнет клапана плюс масло воняло бензином (форсунки). Поэтому сняли крышку клапанов, сняли компрессор кондиционера, и сгорел датчик двигателя охлаждающей жидкости (машина- коробка автоматически становится в аварийный режим)только включалась 3 скорость. Мастер - ломастер все поставил наместо. приладил подшипник без муфты в компрессор, чтоб можно было ехать. соответственно прождав 4 суток надо было гнать машину 400 км. т.к. датчик навернут я не видел температуру двигателя и ехал 50 км\час чтоб не перегреть движок. после того как приехал домой, все жидкости были на месте (масло, антифриз). Поехал в сервисный центр, сделали диагностику, показывает только датчик охлаждающей жидкости двигателя. Поменял, все работает обороты упали, температуру видно, НО ТЕПЕРЬ С ВЫХЛОПНОЙ ИДУТ ОБИЛЬНЫЕ ГАЗЫ. мастер говорит что это скопившаяся обогащенная смесь которая собралась за все время пути (400 км). сказал покататься 3-4 дня и все пройдет. а я в сомнении, начитался в инете про форсунки и газы и много чего вот боюсь.... подскажите
Старый 07.07.2016, 11:58   #10
ksiger, это когда машина едет еле еле на одной скорости тупо доехать до сервиса
lessaf (23.03.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
