Старый 12.05.2016, 22:33   #11
Сообщение от ksiger Посмотреть сообщение
раз верхний горячий, значит термостат открыт, а раз нижний холодный, значит циркуляции нет, самотоком течет, стало быть помпа.
Виноват, всё не так. Нижний подводящий, верхний отводящий. Термостат заклинило. Посмотри, трубки горячие у термостата? И дует ли печка горячим?
печка дует!,..трубки не смотрел,я еще толком не разобрался где он стоит...
Старый 12.05.2016, 22:45   #12
Сказал(а) спасибо: 14
Во вложении под цифрой 2
Тип файла: bmp Термостат.bmp (113.7 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: bmp Трубки термостата.bmp (134.0 Кб, 21 просмотров)
Sergei$ (12.05.2016)
Старый 12.05.2016, 22:53   #13
если Больше мнений нет!,по ходу симптомы выхода из строя термостата,на лицо!,тогда вопрос кто сам менял,есть ли сложности с заменой? кроме термостата,прокладки, что нужно еще прикупить?
Добавлено через 14 минут 43 секунды
Нашел видос на цеху!...ну надо было его туда поставить)))) япошки твою мать(((((
Последний раз редактировалось Sergei$; 12.05.2016 в 23:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2016, 23:16   #14
Я со снятым впускным коллектором и головой не смог снять патрубок с термостата, никак не хотел хомут слезать, снял вместе с патрубком. Но у меня не было задачи менять термостат. Больше ни с одним патрубком проблем не было. Так что как пойдет.
Старый 13.05.2016, 04:28   #15
Sergei$, вот похожая тема у нас была
Старый 13.05.2016, 08:14   #16
как показывает статистика да и большенство Тем на форуме 100% причина перегрева на цехе является заклинивание термостата на малом кругу! единственное не понятно с чего это так внезапно происходить ?
Старый 13.05.2016, 09:14   #17
Sergei$, чего сейчас? В сервис гонял?
Старый 13.05.2016, 09:31   #18
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Sergei$, это термостат, все было так же.Начиналось все с того, что после остановки стрелка о.ж.начинала расти вверх.Ездил на диагностику, сказали все открывается, мыли радиаторы, все бесполезно, стрелка все равно после остановки поднималась.Термостат уверен, открывался на большой круг не полностью.В итоге через пару месяцев, как у вас, вентиляторы как бешеные, чуть наступишь, стрелка пошла.Печку на макс., на улице +30, окна на распашку и вперед на сервис.После замены термостата проблема после остановки с поднимающейся стрелкой ушла.В очередной раз убеждаюсь, что в рестайле толком технически ничего не изменилось, те же проблемы, что и до, больше бла..бла
Последний раз редактировалось Косолапый; 13.05.2016 в 09:44..
Старый 13.05.2016, 09:48   #19
не не гонял еще!,сейчас с утра по светлому еще все хорошо посмотрел,пощупал!,..походу точно термостат!,..заклинило на малом круге на большой не пускает!,...нижний патрубок как лед!,..все остальное штатно,после остановке и выключения зажигания,и повторное его вкл,стрелка стоит как положено на 5 деление в верх не ползет... сейчас позвоню ОД поинтересуюсь стоимость замены!,а то в нашей деревне особо рукастых нет,да и до ОД 10 км ехать...сам термостат закажу в Экзисте,цена 2 рубля не конская..
Добавлено через 14 минут 31 секунду
звонил официалам за замену берут стоимость оригинального ступичного подшипника!,Во крохоборы,три болта,ролик ослабить и гидрик скинуть...а ценник как двигатель снять))))
Последний раз редактировалось Sergei$; 13.05.2016 в 10:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2016, 10:19   #20
Sergei$, кстати сколько пробег у тебя?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
