Старый 12.05.2016, 21:05   #1
19 Перегрев!
Клубни выручайте советом!,..ничего не предвещало Беды!,но это Цеха!,тут удивляться не чему...Приехал с работы где то км 14,в неспешном режиме,даже без пробок как не когда,..припарковался,чутка дал остудиться...слышу вентиляторы заработали,очень интенсивно!смотрю на датчик, стрелочка температуры стоит на 5 деление все вроде норм!,Но вентиляторы барабанят как бешенные!!! хотя на улицы как бы прохладно!,.. думаю а не прокатится мне кружок вокруг дома!,только выехал со двора,чуть газку и вот она Беда,Печалька... температура,полезла вверх,стрелка чуть не встала перпендикулярна!,остановился,тарахчу на холостых,вентиляторы чуть ли не взлетают,..потихоньку температура стала опускаться на положенное место,..понемногу остыла,..вентиляторы стали чуть потише,..поехал обратно на на стоянку,и опять то же самое!!! температура вверх!,вентиляторы на взлет!!!!
Клубни посмотрел по веткам на форуме,че то путного не чего не нашел!,..Так что Выручайте,...куда копать,что посмотреть,и поменять,..
Видос выложил. Заранее Всем Спасибо.
Старый 12.05.2016, 21:21   #2
Сказал(а) спасибо: 14
ОЖ утекла?
Включи печку на максимум и окна открой, помоги вентиляторам. Кондиционеры всякие отключи.
Это не лечение, это способ добраться потихоньку до сервиса.
Последний раз редактировалось ksiger; 12.05.2016 в 21:24..
Старый 12.05.2016, 21:24   #3
Далее - уровень ОЖ нормальный - термостат ёк?
Старый 12.05.2016, 21:25   #4
Сообщение от ksiger Посмотреть сообщение
ОЖ утекла?
антифриз на месте!,..и в радиаторе и в бачке!... сделал но это не решит проблему,при движение все повторяется...
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
думаешь термостат?,...а насос не мог ёк? как узнать и проверить? а прокладка головки блока???? может тоже ёк? или это не в моем случаи?
Последний раз редактировалось Sergei$; 12.05.2016 в 21:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2016, 21:29   #5
Так патрубки горячие - значит циркулирует
Старый 12.05.2016, 21:31   #6
верхний как кипяток! нижний вообще лед!!!!!!!!!!!!!
Старый 12.05.2016, 21:37   #7
Sergei$, думаю)
Сейчас интернет у меня тормозной, начало темы не могу открыть...почитай это [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
С патрубками, кстати, такая же фигня была, вроде как)
Sergei$ (12.05.2016)
Старый 12.05.2016, 21:45   #8
Sergei$, посмотри с другого cx7 клуба
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Sergei$, личку посмотри
Последний раз редактировалось CX7 buch; 12.05.2016 в 21:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2016, 21:52   #9
раз верхний горячий, значит термостат открыт, а раз нижний холодный, значит циркуляции нет, самотоком течет, стало быть помпа.
Виноват, всё не так. Нижний подводящий, верхний отводящий. Термостат заклинило. Посмотри, трубки горячие у термостата? И дует ли печка горячим?
Последний раз редактировалось ksiger; 12.05.2016 в 22:24..
Старый 12.05.2016, 22:32   #10
Sergei$, см почту
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
