Старый 15.05.2016, 20:48   #11
Вес репутации: 0 Дмитрий868 is on a distinguished road
Вот еще одна нужная информация! Спасибо посмотрю. Отпишусь.
Дмитрий868 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 07:13   #12
Вес репутации: 0 ugpserg is on a distinguished road
Добрый день, помогло?
ugpserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 09:34   #13
Добрый!
Причина была- окисленные контакты датчика коленвала (соединение проводки с датчиком) из -за того что туда попадала вода. Зачистка, смазка и новая обмотка проводов исправило проблему, все работает. Соединение на герметик посадил. Думаю уплотнительная резинка которая должна сохранять разъем от попадание туда воды потеряла свои свойства.
Старый 08.08.2016, 09:59   #14
Дмитрий868, а делали фотоотчет? Какие тонкости и подводные камни?
Старый 08.08.2016, 10:58   #15
Фото отчет не делал. Могу позже просто сфоткать как это выглядит сейчас. Последовательность могу описать: Датчик находится с правой стороны по ходу авто внизу. Нужно поддомкратить правую сторону и снять переднее колесо для большего удобства и доступности (если в полевых условия то вывернуть колесо до упора в право) дальше видна пластиковая защита двигателя, держится не большая часть на 4-х пистонах они отстегиваются и сразу видно датчик коленвала, его откручиваем от двигателя там два болта по моему головка на 8, разъединяем фишки (т.е. датчик с проводкой ) и смотрим состояния внутри датчика (папа) и фишки (мама). при наличии влажности или воды нужна будет обработка. Я всю косу от датчика вытащил на верх через капот так удобнее чистить. Было подозрение что вода собиралась на проводах. Всю косу проводов обмотал новой изолентой и поместил в новый кожух, т.к. старая уже высохла и начала ломаться и трескаться. Датчик и фишку просушил компрессором, почисти наждачкой, почистил ВДэшкой и смазал высокотемпературной антикорозийной смазкой и разъем датчика и разъем фишки, смазки продаются в магазинах разные и в баллончиках и в тюбах, брал в баллончиках дорогую немецкую, для большей надежности еще и герметиком заделал разъем на соединении все дырки щели. Вообще наверное можно было поменять уплотнительную резинку на фишке, но поиск ее занял много времени, обошелся подручными средствами за одно и ревизию косы сделал.
Старый 08.08.2016, 11:01   #16
Дмитрий868, спасибо, достойный ответ.
Старый 08.08.2016, 11:06   #17
25
Обращайтесь
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
