#1 |
![]() Может кто встречался с такой проблемой?
Остановился на светофоре, авто заглох и больше не завелась стартер крутит двигатель маслает но не заводится. Притащили на сервис, утром попробовали завести и она завелась проработала минут 10 и снова заглохла. проверили свечи и модуля-искра есть, проверили бензонасос-давление есть, заменил сеточку на бензонасосе, замерили компрессию 12-11-10-9, думаю сейчас добраться до форсунок по чистить. До этого- прыгали обороты на холостых и дергалась на оборотах 2000-3000, если больше 3000 то не дергается. Подумал на свечи, а говорят все что это скорее всего датчик лямда. Ошибок ни каких не горит и не горело. Простая диагностика показывает что проблем нет.Кто что может подсказать? |
#2 |
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 13
![]() масло на месте
Добавлено через 32 секунды я так аж 2 раза довыебывался все хотел завести Добавлено через 1 минуту 27 секунд крутит легко?
ничто не важно ничто не истина можно все Последний раз редактировалось hjvf; 14.05.2016 в 20:44.. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
![]() крутит легко. масло на месте.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд тоже не завелась? если масла мало то не заводится? Последний раз редактировалось Дмитрий868; 14.05.2016 в 20:49.. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Вес репутации: 13
![]() у меня мотор померал заглох остыл завелся потом застучал
Добавлено через 1 минуту 30 секунд один раз на cx позже на фх печально было
ничто не важно ничто не истина можно все Последний раз редактировалось hjvf; 14.05.2016 в 20:52.. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
![]() Масла много кушал? без масла заводил?
#7 |
![]() был фх масло кушал без божно но жил, а вот сх что то не понятно мне
#8 |
Вес репутации: 13
![]() уровень масла не повысился
Добавлено через 1 минуту 30 секунд на фх прокладка на башку погнала гонялся ну и стуканул по дурости
ничто не важно ничто не истина можно все Последний раз редактировалось hjvf; 14.05.2016 в 20:57.. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
![]() снял колесо снял пластиковую защиту открутил датчик колена протер прикрутил ни чего не поменялось. У предыдущего хозяина была такая беда заглохла и все оказалось провода на датчике оборвал, он их заизолировал но потом снова она у него заглохла оказалось опять проводка к датчику. последний раз он эту проводку в пластиковую трубку поместил чтоб не перетерлась. Сейчас там все на месте. Да я думаю ошибка бы загорелась.
#10 |
Вес репутации: 12
![]() Дмитрий868, Возле татчика распредвала есть черный проводок прикручивается по моему на крышку клапанов,масса какая то.
у меня он окислился и она глогла когда ей вздумается,зачистил провод и все прошло. ошибок не выдовало,стартер крутил но не заводилась. |
Пользователь сказал cпасибо: | Дмитрий868 (15.05.2016) |
