#11 |
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 12
![]() alena752, а верхнюю пробку радиатора смотрели? Утечка может быть следствием, которое может и пропасть с заменой пробки.
В пробке радиатора системы охлаждения двигателя установлены два клапана: впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,127 МПа (1,27 кгс/см!), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления - более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), что может привести к разрыву радиатора или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости. П Р И М Е Ч А Н И Я Раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Если на перегретом двигателе снять пробку и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет вам гарантировано. |
Пользователь сказал cпасибо: | alena752 (29.05.2016) |
#12 |
Вес репутации: 19
![]() ksiger, лужа была бы под авто,хоть мало мальская!!! она пишет везде сухо!!!
#13 |
Вес репутации: 47
![]() alena752, про зиму это гон влага быстро высыхает, а так тема есть про влагу под пассажирским сиденьем
2.3turbo chip 98 ![]() |
#14 |
![]() спасибо всем за советы и ответы, сегодня забрали маздочку из сервиса - сделали опрессовку - антифриз не бежит, давление держит. ничего другого не нашли, НО предполагают , что микротрещина в головке или в блоке. сделать ничего не могут, только продавать.говорят, что бежит на горячую и сразу же высыхает
Последний раз редактировалось alena752; 29.05.2016 в 18:23.. |
#16 |
Вес репутации: 47
![]() Похоже на это у многих подтекала в том месте
#17 |
![]() пробку новую поставили, все равно пол литра в неделю лью. а микротрещины - это реально?
Последний раз редактировалось alena752; 29.05.2016 в 18:49.. |
#18 | |
Вес репутации: 47
#19 |
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 12
![]() alena752, Попробуйте заменить весь антифриз на новый и другой фирмы. У меня была похожая проблема. Доливал постоянно, течи не было. Сменил антифриз и проблема ушла. Но поначалу канистрочку в багажнике возил. Почему так сам не понял.
#20 |
Вес репутации: 12
![]() alena752,
Я не понял, они на горячую опрессовывали или на холодную? Если на горячую, то эта мифическая микротрещина должна была открыться. Если на холодную, то и патрубок незатянутый мог не проявиться. Еще вопрос была ли машина заведена и была ли печка включена на нагрев салона? Если нет, то проблема может быть в печке. Пообщайтесь с другими сервисменами, не может антифриз исчезать, это не повод продавать машинку. |
