#1 |
![]() добрый день. подскажите пожалуйста - куда то исчезает антифриз, примерно литр в неделю. в двигателе его нет, в акпп тоже, под машиной следов тоже нет. в автосервис не отсылайте - ничего не нашли, что и где посмотреть?
#2 | |
Вес репутации: 19
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Sergei$; 18.05.2016 в 19:50.. |
Пользователь сказал cпасибо: | alena752 (19.05.2016) |
#3 |
Вес репутации: 21
![]() alena752, может в каком-нибудь теплообменнике печки вытекает, раз в других местах точно нет (хотя я не был бы так уверен, например прокладка ГБЦ может потихоньку пропускать или на турбине вытекает-выкипает, а вы на горячей едете в сервис смотреть и не видно течи)?
#4 | |
Вес репутации: 19
#6 | |||
![]() Добавлено через 1 минуту 2 секунды
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
Добавлено через 5 минут 44 секунды сыро, но в сервисе говорят - после зимы (снег, дождь) и типа антифриз жирый. разбирать? Последний раз редактировалось alena752; 19.05.2016 в 05:39.. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Вес репутации: 19
![]() alena752, надо лучше смотреть под пассажирскими ногами,снять порог и обивку приподнять!,был случай на форуме,где клубень писал что обнаружил лужу антифриза! на полу!,...наверху стоит печка под торпедой,шланги подходят,видно где то уходит на холодную....так что ищите лучше! чудес не бывает!
Пользователь сказал cпасибо: | alena752 (29.05.2016) |
#8 |
Вес репутации: 47
![]() alena752, так же может подтекать со сливной пробки радиатора, это смотреть надо на подъемнике
2.3turbo chip 98 ![]() |
#9 |
тел.89147030590
Вес репутации: 10
![]() При утечки антифриза с печки,обычно запах антифриза стоит..окна потеют сильно
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010 |
#10 |
Вес репутации: 19
![]() на холодную течет! когда машина стоит на стоянке!,может и не быть такого эффекта?,надо полы смотреть...если не где больше его нет!!!!
