Старый 20.05.2016, 18:08   #11
Сказал(а) спасибо: 14
Сообщение от ksiger Посмотреть сообщение
Компрессию измеряют через свечные отверстия. Приборчик от 500 рублей до 2 тыр приличный. Но лучше в сервисе, там интеркулер надо снимать, релюшки топливные выдергивать..
Это могли делать официалы при жалобах на масложор
Спс, попробую на днях съездить померить.
А какие нормы для 2.3 турбированного 238 лошадок?
Добавлено через 42 секунды
dragonIMV, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Тема интересная, но не до конца раскрытая)))
У многих только хуже становилось после смены сальника)))
Последний раз редактировалось dragonIMV; 20.05.2016 в 18:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2016, 18:26   #12
Больше 12-хорошо, больше 10-еще покатается, ниже 10-сушите весла,сэр
Максимальная разница 1
Вот выписка из мануала:
Давление должно быть не ниже 0,9 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа.
Последний раз редактировалось ksiger; 20.05.2016 в 18:46..
dragonIMV (20.05.2016)
Старый 20.05.2016, 18:28   #13
Понял, спасибо.
Осталось найти где все это проверят быстренько и не дорого.
Старый 20.05.2016, 18:58   #14
А если все же отличается? Либо ниже 0.9?
Просто интересно, в чем может тогда быть причина подобного.
Заранее так сказать приготовиться к "неприятным" новостям)))
Старый 20.05.2016, 19:35   #15
Если меньше 9, нужно залить масла немножко в цилиндр, если компрессия появится, значит проблема с блоком или прокладкой гбц. Если не появится, значит проблема скорее всего в самой гбц.
Вместо масла в цилиндр можно подать давление воздуха 3-4 атмосферы компрессором и посмотреть откуда куда сочится воздух. Так нагляднее будет.
Разница больше единицы дает повышенную вибрацию и ускоряет износ, масло разница не съест.
Старый 21.05.2016, 10:42   #16
Вопрос можно закрыть.
Сегодня нашел сервис, где маздами занимаются (там стояла такая же как у меня машинка и ещё на днях одну такую же ставят на ремонт).
Подняли на подъемнике, так все в масле там, так что сальник однозначно менять надобно, а может что ещё всплывет.
Ну заодно и цепь тут же поменяю, дешевле чем у официалов раза в два.
Старый 21.05.2016, 19:16   #17
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от dragonIMV Посмотреть сообщение
Добрый день.
Тут мне мастер у официалов сказал, что надо менять задний сальник коленвала. И если сам сальник ещё стоит не так уж и дорого, то за работу берут почти 30 штук.
Вопрос, как самому проверить надобность такой замены?
В инете почитал темы, так многие пишут что и по 100 тысяч проезжали и все это время сальник по капельке протекал.
Как понять какое протекание можно не брать пока в расчет, а какое протекание уже говорит о том, что надо бежать и делать срочно?
И где вообще лучше глянуть это протекание? В каком месте поддона смотреть "масло"?
В целом машина масло у меня кушает сильно, на 6-7 тысяч где то уходит где то литра 4 масла. (хотя может это не сильно, может кажется лишь)
Тебе двигатель капиталить похоже надо....ПРИЧИНОЙ ТЕЧИ САЛЬНИКОВ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБИТЫЙ КАТАЛИЗАТОР у меня сальники перестали течь после удаления 1катализатора ...от туда же и масложор....кольца по любому менять или чистить надо...да и вкладыши коленвала поменять за одно и зазор мин сделать...еще и маслосъемные колпачки тоже надо поменять...фото моих колец выкладываю, они были подвижные но масленые каналы за каксованы , на одном из фото два кольца маслосьемных старое и новое, у среднего кольца буртик для снятия масла закоксован и масло должным образом не снимал
Тип файла: jpg IMG_5282.jpg (49.8 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5285.jpg (47.0 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось роман1973; 21.05.2016 в 19:19..
Старый 21.05.2016, 19:23   #18
Надо проверить давление масла на прогретом двигателе на ХХ и при 3000об....компрессию в цилиндрах....давление на выпуске при ХХ и при 4000об потом делать выводы о ремонте двигателя
Старый 21.05.2016, 20:54   #19
а до замены цепи имеет смысл измерять компрессию?
она растянута и не слабо, это как то на давление влияет?
Старый 21.05.2016, 22:05   #20
нет не влияет состояние цепи на компрессию....у меня после перегильзовки компрессия 12,8 по всем целиндрам...до ремонта была от 11 до 13.....2 и 3 цилиндр вздутие гильз отслоение от тела блока
компрессия--- тебе покажет состояние поршневой группы
давление масла---состояние и износ вкладышей коленвала и состояние распредвала
а давление на выпуске---покажет забит ли катализатор
а цепь и актуатор тебе по любому менять надо если до тебя ее не меняли еще
Последний раз редактировалось роман1973; 21.05.2016 в 22:14..
dragonIMV (22.05.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
