Старый 30.05.2016, 19:10   #11
KAAnd, некоторые источники про Р2178 пишут причина на прокладке впускного коллектора который сосет воздух и обедняет смесь.
Старый 02.06.2016, 08:05   #12
Аватар для KAAnd
Сказал(а) спасибо: 39
Попробовал прозвонить клапан, небольшое сопротивление показывает, прозвонил фишку, на заведённом авто 12В приходит.
Хотел ехать к своему мотористу (у которого обслуживаю Мазду), но он занят, вот думаю ждать или к официалам ехать...
Старый 02.06.2016, 08:41   #13
KAAnd, лучше подождать знакомого у которого обслуживаешь в од хватает своих мастеров
Старый 03.06.2016, 08:37   #14
Сказал(а) спасибо: 14
Сообщение от KAAnd Посмотреть сообщение
Осталось проверить сам клапан. При подаче напряжения должен продуваться, при отсутствии напряжения - закрыт.
KAAnd (04.06.2016)
Старый 07.06.2016, 11:50   #15
Аватар для KAAnd
Сообщение от ksiger Посмотреть сообщение
Проверил клапан, при подаче питания продуётся, без питания закрыт.
Остаётся ждать диагностики...
Старый 15.06.2016, 08:54   #16
Аватар для KAAnd
В общем продолжение истории: Еду по городу, ни кому не мешаю, как вдруг при переезде трамвайных путей всё глохнет и отключается питание. По инерции докатился до обочины, руль еле поворачивался. Сразу испугался, что движек накрылся, проверил масло - в движке есть, под машиной нет... Ключ поворачивался и стартер крутил, но не схватывал. Просмотрел все разъемы и провода, но ничего не нашел... Приехала супруга и зацепив отбуксировала Цешку до СТО, но моторист причин не нашел, хотя добрался аж до проверки меток цепи. Потащили СХ-7 к электрикам "У Лиса", и тут за пару часов нашли причину. Просто проводок одной из фишек (которые над ТНВД висят) перетерся об металлический хомут, плюс к этому обнаружили порванный шланг под хомутом на воздуховоде от воздушного фильтра на отходящий сосок клапана.
Машину забрал, ошибок нет, настроение улучшилось!
Теперь ищу воздуховод, чтобы поменять. А пока мне меняют топливный фильтр и ремонтируют ходовку, чтобы проблем с авто не было, чего и всем желаю!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
