Старый 30.05.2016, 10:26   #1
Аватар для KAAnd
Сказал(а) спасибо: 39
По умолчанию Ошибки Р0443 и Р2187
Приветствую всех! Поискал поиском, но не нашёл ни одного упоминания этих ошибок. (может плохо искал...)
Суть проблемы в заголовке: Выскочили ошибки Р0443 и Р2187
Ремонтов вроде бы недавно не делал, менять ничего не менял, а они появились...
Изменений глобальных не появилось, но иногда на холостых немного подтраивает, прям еле заметно...
Ну и вопрос к знающим: может у кого всё-таки были такие ошибки, что делать?
P.S.: Поеду на нормальную диагностику, но позже. Вот и интересно к чему готовиться...
Mazda cx-7 (2007г.в.)
Старый 30.05.2016, 11:02   #2
KAAnd, P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
KAAnd (30.05.2016)
Старый 30.05.2016, 11:04   #3
Как бы в Инете пишут попробовать клеммы переткнуть или сам клапан кирдык!
KAAnd (30.05.2016)
Старый 30.05.2016, 11:06   #4
p2187 (бедная смесь на холостых)
KAAnd (30.05.2016)
Старый 30.05.2016, 12:04   #5
Аватар для KAAnd
Sergei$,
А где вообще находится этот клапан и как он выглядит?
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Или здесь обозначьте, если кто знает...
Последний раз редактировалось KAAnd; 30.05.2016 в 12:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2016, 12:10   #6
KAAnd, через 1,5 буду на компе я тогда отпишу
Старый 30.05.2016, 13:55   #7
KAAnd, если я не ошибаюсь то вот он!,...
но может и причина не в нем!,.инфа из инета,а там тоже не всегда правильно пишут...лучше к грамотному диагносту!!!
Старый 30.05.2016, 14:04   #8
KAAnd, попробуй клему скинь, может бензом плохим заправился
Старый 30.05.2016, 16:22   #9
Аватар для KAAnd
CX7 buch, клему уже скидывал и ELMом уже скидывал ошибки несколько раз и клему полностью снимал, но при первой же заводке появляются снова. Если на заведённой скинуть, то езжу и они не появляются...
Старый 30.05.2016, 18:34   #10
Сказал(а) спасибо: 14
Вот все возможные причины ошибки P0443 по официальному мануалу, страница 01-02-140:
• Purge solenoid valve malfunction
• Connector or terminal malfunction
• Short to ground in the wiring harness between purge solenoid valve terminal B and PCM terminal 2AB
• Open circuit in the wiring harness between the main relay and purge solenoid valve terminal A
• Open circuit in the wiring harness between purge solenoid valve terminal B and PCM terminal 2AB
• Short to the power supply between purge solenoid valve terminal B and PCM terminal 2AB
• PCM malfunction
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
