Старый 12.04.2017, 14:07   #11
Аватар для Сайракс
Сообщение от максимально Посмотреть сообщение
С этим нюансом пока не определился. Пока только записался на замену.
А Вы бы что порекомендовали? )
Все зависит от того как долго Вы планируете ездить на машине, если долго то лучше ставить оригинал, но только надо брать в проверенном месте, так же можно взять заводской китай например фирмы БНРа там конечно хз все зависит что почем
Старый 12.04.2017, 14:23   #12
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 12 максимально is on a distinguished road
Я бы ничего не рекомендовал Китай у них гудит, а оригинал по завышенной цене.
Я бы в другом месте купил оригинал за 1000 баксов +трубку, а поставил бы в РПМ.
Так ребята ставят турбы с картриджем BorgWarner. Это ж вроде не Китай ? Или я ошибаюсь ?
максимально вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 14:34   #13
Ну про этот картиридж я ничего сказать не могу. Не сталкивался. Может и нормально будет, если не подделка. Рискнуть можно. На форуме люди из Калининграда торгуют ими. Но трубку обязательно поменять. Стоит пятёрку.
Старый 12.04.2017, 15:47   #14
Аватар для Сайракс
Ставят если улитка целая, а как я понял что в 90% она треснутая и поэтому меняют турбину целиком. Поэтому для начало надо снять турбину с машины осмотреть ее и потом уже заказывать или картридж или турбину.
Старый 12.04.2017, 16:37   #15
Как оказалось разница в цене практически нулевая..что турбину ставить, что отдельно картридж
Старый 12.04.2017, 16:40   #16
Аватар для Сайракс
вот только картридж с заменой выйдет наверно раза в два дешевле чем ставить новую турбину, если не брать в расчет дешевую китайскую турбину
Старый 12.04.2017, 18:39   #17
Поставить нормальный картридж + прокладки + трубка + замена - 55-65 т.р.
Замена турбины целиком +- те же деньги. Если оригинал, то под 100.
Старый 12.04.2017, 19:01   #18
максимально, БоргВарнер лучший бюджетный стоковый картридж по соотношению цена/качество на сей момент на рынке для циксы, на мой взгляд (лучше Мелетта, Кинугавы, КоркСпорта и т.п.). Горячку без трещин для замены желательно иметь под рукой, если только кардридж менять (стоимость горячки 1-2 тыс. руб. от турбины под ребилд).
Конечно же, если финансы не стесняют, лучший вариант, это замена турбины на оригинал, но особого смысла нет, ИМХО, такие же картриджи БоргВарнер в оригинальных турбинах Хитачи стоят.
Старый 12.04.2017, 20:24   #19
Вес репутации: 0 sat is on a distinguished road
А сколько стоит Борг Варнер?
sat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 22:41   #20
sat, у [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] около 15-16 Круб.
Последний раз редактировалось IDKFA; 12.04.2017 в 23:01..
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
