#11 |
![]() капиталю сам спросить не с кого вот тут и спрашиваю, а коленвал точили в надежном месте уже не один десяток им отвозили нареканий не было и перед расточкой вкладыши говорят чтоб привез чтоб расхождений в зазорах потом не было
#12 |
Вес репутации: 23
![]() maksim kostrov, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Вот тут почитай, по твоей теме
#13 |
![]() прочитал проблему как и у меня найти не могут
#14 |
Вес репутации: 21
![]() А насос какое давление дает на горячую? Может поменять пора пришла?
Я понимаю, что после капиталки, и все такое, но тем не менее? |
#15 |
Вес репутации: 23
![]() maksim kostrov, кстати на горячую какое давление масла? Мануал регламентирует на 3000об. 3-5мпа
#16 |
![]() насос новый оригинал на старом тоже самое было, на 3000об не мерил смысл мерить на оборотах когда на холостых не соответствует норме что это даст?
#17 |
Вес репутации: 23
![]() maksim kostrov, а где указана норма для холостых? я не помню чтобы она нормировалась мануалом. По мануалу положено мерить при 3000 оборотах. Предположу что это сузит круг поиска, либо подтвердит отсутствие давления и более серьезные проблемы
Добавлено через 5 минут 57 секунд вот ссылка на порядок действий при P0012, как бы ошибка не указывает прямо на низкое давление масла: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Добавлено через 8 минут 53 секунды там кстати рядом с клапаном OCV есть маленькая фильтр сетка в маслоканале на грм. Ее инспектировали?
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 12.12.2016 в 15:23.. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
![]() надо померить но судя по опыту и по опросам мотористов везде на прогретом моторе если все ok должно быть 1.2 минимум 0.8. да и ошибка p0012 выскакивает из за давления
#19 |
Вес репутации: 23
![]() maksim kostrov, причина ошибки: "Действительное положение распредвала отстаёт на 5° от заданного значения на протяжении 5 с во время работы системы регулирования фаз в режиме обратной связи"
-а давка масла как одна из причин..
#20 |
Вес репутации: 10
![]() А прокладка головы оригинальная? Спрашиваю без придирок, т.к. многие по привычке экономии ставят аналог, а они зачастую попадаются с браком (может в прокладке отсутствует отверстие канала масло подачи
2.3 SPORT, белый перламутр, рестайл. Из салона Major в 2013г. Запчасти. Шины&Диски новые. Отправка в регионы. |
