Старый 31.01.2017, 17:43   #11
Сообщение от ЗиК Посмотреть сообщение
Конечно не определишь. Я микрометр использовал.
Какие цифры показал микрометр?))
ремонт и обслуживание сх7
Старый 31.01.2017, 22:20   #12
Поблагодарили 31 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 0 ЗиК is on a distinguished road
На всех бугелях было по разному. От 26,80мм до 26, 91мм. Все значения уменьшил на 0.06мм.
ЗиК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 09:10   #13
Сказал(а) спасибо: 19
ЗиК, а скажи пожалуйста, ты стетоскопом мотор слушал? Если да, то как слышался этот стук?
Старый 15.09.2017, 21:41   #14
Слушал. Звук был непонятный со свех сторон прослушивался. Но основная локализация была в верхней части двигателя, поэтому снял клапанную крышку и померил зазор между распредвалом и его крышками пластигейждем.
OldBob (16.09.2017)
Старый 20.01.2019, 19:28   #15
Вес репутации: 0 fedia55 is on a distinguished road
По умолчанию Стук в двс
Привет форумчане! подскажите пожалуйста (я новенький)при холодном пуске первые 10 секунд мотор шепчет , потом начинается стук, не громкий, одиночный какой то, типа разового с интервалом 0.5 сек. тук тук тук, как будто компенсатор стучит. при прогреве градусов до сорока всё стихает и мотор снова шепчет. Что это такое может быть? подскажите пожалуйста.
а\м Мазда сх7, 2011г, 2.5 акпп.
Последний раз редактировалось fedia55; 20.01.2019 в 19:31.. Причина: Дописка
fedia55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 19:46   #16
fedia55, у мазд вообще громкие движки ,хороший стук как говорится обязательно вылезит наружу ,тем более при прогреве становится все нормально ,может масло подустало ,какой пробег ,может цепь немного растенулась
Старый 20.01.2019, 20:16   #17
Масло только вчера заменил 5-30 синт. цепь заменена. дело в том что при запуске ни какого треска и звона нет, всё чисто а вот (ещё раз повторюсь)
секунд через 10 как будто компенсатор один стукать начинает, (пардон за повтор)не громко но чётко и как только стрелка температуры оторвалась потихоньку всё проходит, не резко проходит, секунд может за 30-40, тише-тише и пропадает и всё становится ровно.
может фазорегулятор? пробег 197000
Добавлено через 16 минут 21 секунду
может утром пока холодная, разъём питания с клапана фазера снять?! и без клапана попробовать завести?
Последний раз редактировалось fedia55; 20.01.2019 в 20:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2019, 21:18   #18
fedia55, лучше видео записать, вариантов масса.
Старый 21.01.2019, 06:54   #19
я наверно так и сделаю, а то на пальцах трудно объяснить.
Старый 21.01.2019, 07:40   #20
亞歷克斯
Аватар для alex22
Сообщение от fedia55 Посмотреть сообщение
а ты его не менял в месте с цепью?
у меня просто такая же пое@ень, решил сэкономить, на днях приходит менять буду)))
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
