Старый 05.06.2017, 07:52   #11
Сообщение от Владимир 1983 Посмотреть сообщение
И вот ещё один момент , ночью было холодно ехал в сервис , но печка не работает . Дует холодным
А вот это уже интересно. Так как на печку идёт патрубок напрямую с помпы в обход термостата и радиатора то из этого следует(или завоздушено или срезало крыльчатку на помпе).
Старый 05.06.2017, 07:58   #12
один знакомый говорит лучше либо в (вечный двигатель)! либо в (турбо сервис)! был бы на месте было бо проще но он в командировке, другому чут позже..
Старый 05.06.2017, 07:59   #13
Да прокладку менял и головку шлифовал. Деформация была 0,08
Добавлено через 7 минут 0 секунд
А как проверить крышку радиатора, пружина на месте исправна, резинка тоже не рваная.с радиатором буду разбираться , посмотрю, но из-за него же не может резко темпер гнать вверх . Нижний патрубок горячий
С крышкой радиатора по описанию у вас как раз всё в порядке т. к. она и призвана стравливать антифриз в бачёк при повышении темпер и давления в системе охлаждения. Не работала бы рванул радиатор
Старый 05.06.2017, 08:03   #14
Сообщение от alleks3006 Посмотреть сообщение
у нас очень!!! очень!!! надежная помпа !!! а именно крыльчатка!!! она сделана очень надежно!!! и качественно!!! нельзя исключить но очень мало вероятно??? что причина в ней! хотя??? а вот термостат может опять не работать!!!
Старый 05.06.2017, 08:05   #15
у нас очень!!! очень!!! надежная помпа !!! а именно крыльчатка!!! она сделана очень надежно!!! и качественно!!! нельзя исключить но очень мало вероятно??? что причина в ней! хотя??? а вот термостат может опять не работать!!! вы присутствовали при ремонте?...
Из корпуса термостата идёт трубка 20мм. напрямую на печку. Вопрос: почему печка то холодная?
Старый 05.06.2017, 08:11   #16
??????????????????????? ну да ! если по малому кругу то почему??? должна горячая быть! если только нет пробки?!
Последний раз редактировалось Sergei$; 05.06.2017 в 08:14..
Старый 05.06.2017, 08:12   #17
Вес репутации: 0 Владимир 1983 is on a distinguished road
Движок нет не перегревал, в сервисе сказали что в любом случае при снятии ГБЦ нужно шлифовать. Приехал в Пихтин там продеогностировали вынесли вердикт , все работает в системе охлаждения. Поставили тестом СО2 на горловину радиатора начали газовать и на высоких оборотах она немножко сменила цвет с синего на зелёный. Сказали часе прокладка. Прокладку ГБЦ поменял в сервисе по адресу ул. Нансена 154а
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
После зремонта проехал по городу в течении часа , довольно быстрой езды проблем не возникало. На следующее утро собрался в Москву и проехав 20 км в пробке стал греться .
Последний раз редактировалось Владимир 1983; 05.06.2017 в 08:14.. Причина: Добавлено сообщение
Владимир 1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 08:21   #18
я написал! адреса! давайте дождемся еще товарища что он подскажет! Ростов ! это Ростов!
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
на утро ! когда собрались в Москву не проверяли уровень жидкости в радиаторе?? но а печка то в это время дула горячим??? патрубок нижний? какой был??
Добавлено через 25 минут 37 секунд
Владимир 1983, всем миром разберемся и поможем! не переживайте! Все будет Хорошо! (единственное время,деньги ну и нервы)...[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] но есть пословица! что Бог не делает все к Лучшему! может так и должно было быть чтоб Вы застряли в Ростове? все будет норм!
Последний раз редактировалось Sergei$; 05.06.2017 в 08:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2017, 09:06   #19
Утром проверил, в радиаторе уровень жидкости упал
Добавлено через 42 секунды
Наверное из-за того что какая-то часть перешла в расширительных бачок .
Последний раз редактировалось Владимир 1983; 05.06.2017 в 09:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2017, 10:06   #20
надо было долить а радиатор! под крышку! Немировича-Данченко 31 +7(918)555-75-45,если что есть хороший частный моторист,если там не помогут..может просто тупа мало антифриза! и поэтому вся беда??? на холодную на исправной система,антифриз должен быть под крышку после ночи! в контакте посмотрите что еще ответят? а так у Вас три адреса!..как бы проверенных! ( а то мне тоже сейчас скоро на ремонт ехать в 12 буду недоступен!,мониторти ветки!)
Добавлено через 9 минут 2 секунды
Владимир 1983, Немировича-Данченко 31 +7(918)555-75-45 там есть Александр! Вам надо с ним созвониться и Объяснить ситуацию!..фамилию не помнит! но он должен помочь! короче вот позвоните местный наш клубен 8(918)554-23-31 он Вас направит и подскажет!
Последний раз редактировалось Sergei$; 05.06.2017 в 10:20.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
