Старый 04.06.2017, 22:46   #1
Вес репутации: 0 Владимир 1983 is on a distinguished road
По умолчанию Система охлаждения !!! Помогите с советом
Здравствуйте!! Помогите добрым советом. Ехал из отпуска в Москву , резко поднялась температура двигателя. После диагности в Ростове в сервисе дан вердикт о том что в системе лаждения есть СО2, ( проверили тестером). Отдал деньги за замену прокладки ГБЦ, все почистили и заменили цепь грм, и ещё 12 наименований ) , термостат поменяли. Но как только выехал из сервиса проехал 3 км и опять греется. Что это может быть? Помпа не гудит, вентиляторы крутятся. Машина 200.000 км пробега, покупал новую никаких проблем др этого с двигателем не было.
Владимир 1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 23:28   #2
Сообщение от Владимир 1983 Посмотреть сообщение
Прокладку ГБЦ заменили, термостат заменили, помпа не скрипит ремень не греется. На холостых машина держит рабочую температуру, но как только проехать чуть чуть температура лезет вверх. Расширительный бачок наполняется и антифриз выкидывает через сливной клапан . Кто нибудь с такой проблемой сталкивался ? В Ростове уже неделю сижу ... помогите
Старый 05.06.2017, 02:53   #3
Владимир 1983, Прокладку меняли, головку шлифовали?
Старый 05.06.2017, 06:50   #4
Владимир 1983, радиатор может быт забит! ну и сама крышка на радиаторе неисправна!....если с прокладкой и головкой все норм!...помпа и термостат тоже в норме,...то капать надо тут!..патрубок нижний нагревается при прогреве авто ?
Старый 05.06.2017, 06:59   #5
Сообщение от alleks3006 Посмотреть сообщение
Да прокладку менял и головку шлифовал. Деформация была 0,08
Добавлено через 7 минут 0 секунд
А как проверить крышку радиатора, пружина на месте исправна, резинка тоже не рваная.с радиатором буду разбираться , посмотрю, но из-за него же не может резко темпер гнать вверх . Нижний патрубок горячий
Последний раз редактировалось Владимир 1983; 05.06.2017 в 07:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2017, 07:18   #6
Владимир 1983, крышку не как не проверишь!,только взять аналогичную или попробовать у клубней с Ростова поставит рабочею!...радиатор забит отложениями надо попробовать промыть! ну и крышку обязательно !....если с головкой все ок! и с помпой! прокладку могло пробит опять это минутное дело!...если все хорошо сделали не кривыми руками,то надо смотреть тут и патрубки на предмет затяжки..а печка нормально работает ? дует горячим? а Вы в самом Ростове Встали? где именно? адрес?
Последний раз редактировалось Sergei$; 05.06.2017 в 07:22..
Старый 05.06.2017, 07:23   #7
И вот ещё один момент , ночью было холодно ехал в сервис , но печка не работает . Дует холодным
Старый 05.06.2017, 07:28   #8
а нижний патрубок? в это время какой был горячий или холодный? воздух в системе или газы?... а уровень антифриза смотрели а радиаторе перед тем как завести авто и поехать?...
Старый 05.06.2017, 07:32   #9
ул. Малиновского, 13а/1 Там сервис пихтин, планируй туда отдать. Может посоветуете тех кто только мазкой занимается , более компетентных
Старый 05.06.2017, 07:35   #10
чуть попозже! я пожню клубу! спрошу мож чем поможет! и подскажет!.. антифриз не смотрели на холодную? уровень после ночи?...именно в радиаторе?...и крышку надо?
Добавлено через 5 минут 19 секунд
Владимир 1983, а в каком меняли? и все делали адрес?
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Владимир 1983, пихтин авто все делали?
Добавлено через 9 минут 19 секунд
Владимир 1983, а зачем шлифовали? Вы перегрели авто? а когда заводите в расширительном бочке пузырики есть? каким тестером?
Последний раз редактировалось Sergei$; 05.06.2017 в 07:49.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
