Старый 09.10.2017, 14:12   #11
Сообщение от владимир177 Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста для не опытных что за клапан,где стоит и за что отвечает
18-741С
Добавлено через 11 минут 12 секунд
У меня тоже несколько раз выскакивала ошибка P2009 после того как обороты поднимались выше 4 тыс., первым делом почистил контакты на клапане после чего выскочила один раз и больше не выскакивала, хотя в памяти еще сидит. С клапанами не понятно который под новым номером L3AX-18-741 почему то долго ждать, а под старым номером LF15-18-741 есть в наличии и он даже дешевле, но вот хз они взаимозаменяемые или нет(
LF15-18-741 до 2010 года
L3AX-18-741 после 2010 года
Деталь одно и тоже.
Последний раз редактировалось Fuad; 09.10.2017 в 14:23.. Причина: Добавлено сообщение
best1971 (25.11.2017), Valentin2.3t (21.10.2017)
Старый 21.10.2017, 13:07   #12
Вес репутации: 0 Valentin2.3t is on a distinguished road
Наконец то дошли у меня руки до машины, подобрался к клапану, по ходу появилось пару вопросов
Подскажите, не могу что-то сообразить, клапан этот на чем держится? Там сзади что-ли болт какой-то?судя по фото клапана сзади есть резьба какая-то? Не пойму никак как вынуть то его?
Valentin2.3t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 13:19   #13
Valentin2.3t, судя по картинке Фуада и фото клапана в разборе ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) там у стального корпуса сзади приварена шпилька и она к черной плоской штуке (это оказывается вакуумная камера, номерок L3K9-20-339) прикручена гайкой. Черную плоскую штуку, вакуумную камеру, ессно снимать надо вместе с клапаном.
Последний раз редактировалось IDKFA; 21.10.2017 в 13:24..
Старый 21.10.2017, 13:57   #14
Спасибо,снял
Добавлено через 12 минут 2 секунды
Вопрос, не совсем понял как продуть с напряжением?на заведённом машине?
Последний раз редактировалось Valentin2.3t; 21.10.2017 в 14:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2017, 14:46   #15
Valentin2.3t, нет, там два контакта, если напряжение есть, он должен щелкнуть и продуваться через трубки, если нет напряжения, то закрыться. Можно от аккума напругу подать. Методика проверки есть по ссылке, которую я давал в начале топика. Вот: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Если не клацает, то можно разрбрать как на фото [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], отогнув пасатижами усики корпуса и смазать тефлоновой смазкой якорь попробовать.
Старый 21.10.2017, 14:55   #16
То есть можно просто от аккума цепануть и попробовать продуть?по инструкции вашей по ссылке не очень понятно просто,я ее читал. Без напряжения продувается одна пипка "А"
Старый 21.10.2017, 16:23   #17
Valentin2.3t, да, именно так, питание подал - должно щелкнуть и продуваться из пипки А в В. Не перепутайте клеммы, +12В там по схеме надо подключать.
Продуваться пипка А не должна без питания. Только под напругой из А в Б пропускать должно. Если при подаче питания изменений не происходит и не клацает, значит якорь внутри залип, или разбирать или менять клапан.
Тип файла: jpg wp_ss_20171021_0001.jpg (33.9 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось IDKFA; 21.10.2017 в 16:30..
Старый 21.10.2017, 19:33   #18
Всем спасибо, поставил LF15-18-741 новый, сбросил ошибку,чек пропал, поезду посмотрю)
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Старый попробую разобраться попозже,посмотрю
Последний раз редактировалось Valentin2.3t; 21.10.2017 в 19:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2017, 21:30   #19
Подскажите, не пойму по схеме, там таблица графа А и Б где клеммы, и в графе А написано B+ ,Что это значит, к клемме А + цеплять или плюс на В?
Добавлено через 10 минут 45 секунд
Купил как раз LF15-18-741 с виду один в один, решил не переплачивать, странно но на старом стоял артикул не L3AX-18-741,а L3AX-18-23
Последний раз редактировалось Valentin2.3t; 21.10.2017 в 21:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2017, 22:38   #20
Valentin2.3t, да, там на схеме есть распиновка разъема, клемма В - возле прилива разъема (слева), клемма А - мам где нет прилива. На А, согласно схеме проверки, надо подавать +12В, на другую клемму - минус.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
