Старый 06.10.2017, 22:59   #1
Вес репутации: 0 Valentin2.3t is on a distinguished road
По умолчанию Check engine ошибка p2009 прошу пояснить
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Недавно стал обладателем cx-7 2.3 рестайлинг.
Прошу сильно не пинать.
Загорелась лампочка ошибки двигателя, купил elm327 автосканер, поставил forscan, он показал ошибку p2009.
Я погуглил, собственно рекомендуют в основном заменить электромагнитный клапан. И вот вопрос где-то пишут артикул L3AX-18-741 а где-то LF15-18-741. Ещё кто-то советует посмотреть датчик L3K9-18-9B1. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, что именно покупать?
Добавлено через 8 минут 1 секунду
Собственно автосканер пишет:
Код: P2009 - Низкое напряжение в электрической цепи управления каналами впускного коллектора (ряд цилиндров 1)
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
А ещё вот это :
Код: P2009 - Низкое напряжение в электрической цепи контура IMRC цилиндра №1
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
Последний раз редактировалось Valentin2.3t; 06.10.2017 в 23:07.. Причина: Добавлено сообщение
Valentin2.3t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 00:42   #2
Valentin2.3t, у меня такого не было, но стоит по мануалу все проверить: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
• Плохое присоединение разъёмов к блоку РСМ и/или к электровакуумному клапану вихреобразующей заслонки
• Короткое замыкание на "массу" в жгуте проводов между контактом В электровакуумного клапана вихреобразующей заслонки и контактом 2AS блока PCM
• Обрыв в цепи между главным реле и контактом А электровакуумного клапана вихреобразующей заслонки
• Обрыв в жгуте проводов между контактом В электровакуумного клапана вихреобразующей заслонки и контактом 2AS блока PCM
• Неисправность электровакуумного клапана вихреобразующей заслонки
• Неисправность блока РСМ
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО КЛАПАНА ВИХРЕОБРАЗУЮЩЕЙ ЗАСЛОНКИ [L3 Turbo]
Т.е. надо сперва проверить напряжение на колодках, потом снять и продуть с напряжением и без сам клапан заслонок, потом пройти дальше по карте проверки ошибки. Скорее всего в самом клапане будет проблема - под напряжением щелкать не будет, его и менять.
Вот тут он в разборе: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 07.10.2017 в 00:48..
Valentin2.3t (21.10.2017)
Старый 07.10.2017, 09:40   #3
Спасибо, проверю, потом отпишусь!
Старый 08.10.2017, 12:41   #4
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
Что-то прояснилось? Виноват клапан или проводка? Делись опытом
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 22:05   #5
Пока нет времени проверить, постараюсь на неделе, как только - отпишусь по результатам
Старый 08.10.2017, 23:28   #6
Valentin2.3t, скорее всего электромагнитный клапан LF1518741 под замену.
best1971 (25.11.2017)
Старый 09.10.2017, 11:01   #7
Аватар для владимир177
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 0 владимир177 is on a distinguished road
Поясните пожалуйста для не опытных что за клапан,где стоит и за что отвечает
владимир177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 12:13   #8
Аватар для Сайракс
У меня тоже несколько раз выскакивала ошибка P2009 после того как обороты поднимались выше 4 тыс., первым делом почистил контакты на клапане после чего выскочила один раз и больше не выскакивала, хотя в памяти еще сидит. С клапанами не понятно который под новым номером L3AX-18-741 почему то долго ждать, а под старым номером LF15-18-741 есть в наличии и он даже дешевле, но вот хз они взаимозаменяемые или нет(
Старый 09.10.2017, 12:25   #9
Вот мне тоже это очень интересно, как я понял L3AX-18-741 это для рестайлинга? Он стоит почти в два раза дороже и под заказ.Подойдет ли LF15-18-741 на рестайл? Ещё на другом форуме читал что от жигулей подходит и стоит рублей 200, интересно действительно ли так? У меня когда Мерседес мл350 был у меня насос брызговиков от десятки стоял и ещё щетки генератора от шестерки говорят подходили..))
Старый 09.10.2017, 12:37   #10
Valentin2.3t, там обычный пневмоклапан, приколхозить можно что угодно, лишь бы клацало [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Если не лень и катушка жива/не коротнула - пассатижами разобрать 5 минут, протереть, брызнуть тефлоновой смазки, заработает, ИМХО.
Последний раз редактировалось IDKFA; 09.10.2017 в 12:42..
дед мазай (22.06.2022)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
