Старый 07.08.2018, 15:03   #11
Axeeffect, вы попросите фото всех вкладышей СБОКУ - там цветная метка, красная или зелёная. Если заводские номера (как на вашем фото стандартных по толщине вкладышей) одинаковые ВСЕ, то по меткам можно посмотреть, ремонтные или заводские ставили в СТАНДАРТНОМ размере. На заводе до 2011 года - цвет метки сбоку зелёный, позже - красный.
PS Разглядел - у вас разные вкладыши, возможно подбирали [на заводе?] из разных комплектов по цветным меткам. Красные - чуточку толще, но не на 0.25, как след. ремонтный размер. Вангую, что ваши "D7J A"- зелененькие сбоку, как тут: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
И да, на ремонтных наколочено 025, 050:
Последний раз редактировалось IDKFA; 07.08.2018 в 15:16..
Старый 07.08.2018, 15:12   #12
Вес репутации: 0 Axeeffect is on a distinguished road
тогда ничего непонятно, колено штангелем по размеру 52мм, вкладыши "типа оригинал" завтра конечно замерю номинальную толщину вкладыша который пришел, но как-то странно что мне одному из всех так "повезло" с оригинальными вкладышами.
Axeeffect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 15:18   #13
Axeeffect, да, такой солянки я никогда не видел с номерами в одном моторе. Обычно уж с завода - всегда комплектом.
Старый 07.08.2018, 15:27   #14
По идее никакой солянки нет, " D0J G " стояли на ДВС, при установке " D7J A " люфт на шатунной шейке увеличился. Помоему официалы начали свои же вкладыши палить.
Старый 07.08.2018, 15:38   #15
Axeeffect, значит я не понял присланное с СТО фото, думал, это снятые вкладыши.
Надо измерять микрометром [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] или через шарик подшипника, что за толщина у "A" и "G". Ну и вал микрометром промерить. Чудес не бывает, или новые вкладыши слишком тонкие для допуска, или вал отличается.
Последний раз редактировалось IDKFA; 07.08.2018 в 15:43..
Старый 07.12.2018, 19:12   #16
亞歷克斯
Аватар для alex22
вкладыши, сильный износ 4 цилиндр, воткнул оригинал стандарт. Пробег по одометру 120000, но думаю полтос скинут
Тип файла: jpg IMG_20181207_144313_1.jpg (78.7 Кб, 66 просмотров)
IDKFA (07.12.2018)
Старый 05.03.2019, 19:47   #17
亞歷克斯
Аватар для alex22
провернуло вкладыши, 4,5 тыс. прошел, покупал стандарт и опять возвращаемся к типоразмеру вкладышей, завтра вскроют движек, буду просить чтоб сняли микрометром колено размер.
Последний раз редактировалось alex22; 05.03.2019 в 20:44..
Старый 05.03.2019, 20:49   #18
亞歷克斯
Аватар для alex22
Интересно по экситу бьется один стандарт, а если колено вдруг не в допуске изначально, знаю что на некоторых марках авто есть то же буквенные индексы (А,B и т.д) у нас как, может не оригинал есть но нормальные.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
кстати вот какие то усиленые:
Последний раз редактировалось alex22; 05.03.2019 в 20:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2019, 22:46   #19
alex22, про Кинги уже написал тот, которого здесь нельзя называть - дерьмо китайское. Пусть даже и "рэйсинг". Советовал или оригинал, или Клевитт (от туда же [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]).
У даже стандартных вкладышей я обнаружил на боку цветовые метки, красную, зеленую.
Т.е. таки даже на стандартных вкладышах есть квалитеты, отчасти это подтверждается комментариями механиков в Инсте того же .ости, они из трех комплектов собирают один по размеру: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Но как таковых "добивочных" размеров нету, только магазинные "стандарт", +0.25, +0.5...
Или перебирать тюнинговые, но это долгий и затратный процесс. Насколько я понял, обычно отдают шатуны с новыми вкладышами токарю, чтобы до первого ремонтного размера расточил, примеряя в процессе.
Последний раз редактировалось IDKFA; 05.03.2019 в 22:51..
Старый 10.03.2019, 14:39   #20
亞歷克斯
Аватар для alex22
вобщем предварительно, весь потдон в стружке, завтра будут снимать постель и колено, там далее будет видно, че по чем
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
