Старый 06.01.2018, 16:22   #11
Сказал(а) спасибо: 57
Факт в том, что действительно уже встречался заводской брак, в виде развалившихся по шву шестеренок. Держите в курсе, если не сложно, озвучьте диагноз сервисменов после "вскрытия"...
Обязательно отпишусь. Сейчас жду звонка. Судя по активности СТО придется ругаться. 9 числа выйдет руководство вынесу им мозг.
Старый 06.01.2018, 16:26   #12
zero55, лучше бы конечно статистику в моточасах или количествах переключений знать, но ЭБУ наших коробок этого запоминать не умеет.
А так, ИМХО запрограммированный износ, как есть, гарантию отбегала, ну может чуток больше, и на ребилд. И, получается, ребилд АКПП подороже ребилда турбины получается...
Старый 06.01.2018, 16:29   #13
IDKFA, прикол может быть в том, что после ребилда при хороших запчастях и должном обслуживании, она пробегает больше, чем до него
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
hjvf (07.01.2018), Sisch (06.01.2018), Андрей 5 (07.01.2018), Паулюс (06.01.2018), Сержъ (07.01.2018), славамурава (06.01.2018)
Старый 06.01.2018, 16:46   #14
Тут вопрос в другом - очень неожиданно что машина даже до 100 тысяч не дотянула.
Я езжу очень аккуратно, обслуживание как правило что могу сам делаю, но чаще у дилеров и все вовремя, не гоняю и не экспериментирую, мне надо передвигаться. Это первый случай за 15 лет когда в машинах что были, что то серьезное происходит.
Старый 06.01.2018, 18:47   #15
Вес репутации: 9 Alastor77 is on a distinguished road
А какое масло лили при замене? И меняли полностью с фильтром, через аппарат или частично?
Alastor77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 19:59   #16
Rat, вполне может быть! Глядя на тоненькие стоковые бронзовые втулочки крышки АКПП, можно предположить, что ресурс заложен совсем небольшой. Если перевтулить нормальным ремкомплектом, то может и три срока пробегать. На Трансакпп есть уже готовые крышки, восстановленные; есть и новые OEM.
Типичное слабое место семейства АКПП 4F27E-FNR5 - Связка: Барабан Реверс 247556 + Задняя крышка №247759.
Мастера утверждают, что металл этой крышки на Маздах мягче, чем у Форда...
Это приводит к сгоранию фрикционов 247100A пакета O.D.
Наружное тефлоновое кольцо клинит и стирает поверхность барабана и суппорта.
И при ремонте не стоит кроить, обязательно гидротранс резать-новую ленту из современных клеить (например т.н. "карбон-вовен"), на дольше ремонта хватит. Например как здесь, Friction Ring: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], ну или мастера знают где брать эти кольца - те, кто восстанавливает именно гидротрансы.
Про собственно материал фрикционных колец ГТР (HTE, HTS etc.) можно тут глянуть: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], кому что больше нравится - лучше передача момента при ежедневных поездках или высокотемпературная блокировка даже при приличных нагрузках.
Последний раз редактировалось IDKFA; 06.01.2018 в 20:32..
Rat (06.01.2018), Whitem (07.01.2018), славамурава (07.01.2018)
Старый 06.01.2018, 20:24   #17
Сообщение от Alastor77 Посмотреть сообщение
Тут все просто - первая замена была частичная, потом откатался около тысячи и поменял масло (брал у дилера) вместе с фильтром.
Старый 07.01.2018, 13:57   #18
Диагностика "внутренностей" подтвердила первоначальный диагноз.
Стоимость всех работ - 68000, машину отдают 11 числа.
IDKFA (07.01.2018), Rat (07.01.2018), Паулюс (09.01.2018)
Старый 24.01.2018, 18:16   #19
Вес репутации: 8 SergeyFV is on a distinguished road
Здравствуйте! Чтоб не плодить тем, спрошу здесь.
Купил Mazda CX-7 2011 г.в. 2.5 л. Коробка пятиступка, соответственно. Пробег 76000, если и скручен то тысяч на 20-30, не больше. Прежний хозяин сказал, что частично менял масло в 2016 году. Лил LIQUI MOLY Top Tec ATF1200. Сейчас заглянул, а оно имеет вот такой странный цвет, как на фото ниже. На мой взгляд, оно должно быть розоватое. Включений, вроде, не увидел. Гарью не воняет. Вопрос: нормален ли такой цвет жидкости для данной коробки, или жидкость надо менять срочно. И чем может быть вызвано такое изменение цвета?
Тип файла: jpg IMG_20180112_155429.jpg (29.0 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180112_155434.jpg (30.3 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180112_155443.jpg (33.1 Кб, 32 просмотров)
SergeyFV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 19:25   #20
SergeyFV, это в розовом изначально масле взвесь истёртых фрикционов плавает. Это практически норма у побегавших коробок. Совсем прям подпрыгивать не надо, ИМХО, но по идее неплохо бы всё масло уже поменять при оказии на рекомендованный оригинал, да и фильтр заодно, раз у Вас 2.5L.
Конечно, это может слегка изменить/нарушить устоявшуюся работу коробки - давление там в каком-либо месте возрастет, или ещё что, поэтому принимать решение только Вам, так как любое вмешательство повышает риски отказа.
Semin (16.08.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
