Старый 06.01.2018, 15:43   #1
Сказал(а) спасибо: 57
По умолчанию проблема с коробкой
Привет всем.
Имеются ошибки P0732, P0734, P0766. Проблема следующая - нет задней передачи, вперед машина едет, но скорость не более 60.
Сервис утверждает что развалилась по шву "шестерня".
Подтвердите или опровергните пожалуйста эту версию.
Машина 2.5 год 2011, пробег 83 тыс.
Старый 06.01.2018, 15:55   #2
А чего опровергать? Задний планетарный ряд, скорее всего. Как и у большинства, у кого пятиступка крякнула. А крякнуло их довольно много, даже на форуме. Коробку разбирать, смотреть. Запчасти не дефицит...
Сейчас про замену масла будут спрашивать, так вот конкретно с этим она, если и была, никак не связана. Там действительно шестерня разлетается.
Последний раз редактировалось Rat; 06.01.2018 в 15:59..
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
hjvf (07.01.2018), Sisch (06.01.2018), Whitem (07.01.2018), Паулюс (06.01.2018), Сержъ (07.01.2018), славамурава (06.01.2018)
Старый 06.01.2018, 15:56   #3
Да оно и понятно. Я сейчас статистику исследую и пока не могу найти зависимости от пробега. Походу эта болячка начинает у народа вылезать начиная от 70 тыс.
Старый 06.01.2018, 15:59   #4
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
У многих выходила из строя после замены масла
Старый 06.01.2018, 16:01   #5
Я масло 20 тысяч назад менял. Это не мой случай. Уровень в норме.
Старый 06.01.2018, 16:05   #6
Было точно случая 3-4 именно с дефектной шестеренкой. Фуад говорил, что можно малой кровью обойтись.
Зависимости нет. Есть нюансы эксплуатации, которые могут ускорить конец. Например, врубание задней, не дождавшись полной остановки автомобиля. Или перевод в режим паркинг на уклоне, предварительно не поставив на "ножник" через нейтраль. Или буксование враскачку, которое, конкретно для этого автомата, может быть смертельным.
Последний раз редактировалось Rat; 06.01.2018 в 16:09..
Старый 06.01.2018, 16:09   #7
подозрительно все как то.
Мне предварительно насчитали 68 тыс. Сумма не такая большая, сегодня жду результатов вскрытия, но уже думаю что проще БУ коробку поставить и не напрягаться еще какое-то время, а позже продать нафиг это чудо.
На уклонах машину не ставлю. Переключением за заднюю до полной остановки не балуюсь.
Последний раз редактировалось zero55; 06.01.2018 в 16:14..
Старый 06.01.2018, 16:14   #8
Это не много. Вы попробуйте за эти деньги на БМВ коробку отремонтировать. Или вариатор )) Тут понять надо, что с машиной делать собираетесь - если дальше эксплуатировать, то ремонт. Если продавать - бэушную коробку.
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
hjvf (07.01.2018), Sisch (06.01.2018), Паулюс (06.01.2018), Сержъ (07.01.2018), славамурава (06.01.2018)
Старый 06.01.2018, 16:16   #9
Пока не решил. БУ коробка стоит с установкой 70 тыс + масло + фильтр.
Есть сильное желание купить что то новое, но возможность будет только через пару-тройку месяцев, поэтому скорее всего ремонт и эксплуатация.
Старый 06.01.2018, 16:20   #10
Факт в том, что действительно уже встречался заводской брак, в виде развалившихся по шву шестеренок. Держите в курсе, если не сложно, озвучьте диагноз сервисменов после "вскрытия"...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
