Старый 07.02.2018, 12:51   #11
Вес репутации: 0 Ezhik is on a distinguished road
Код вентилятора корейского.
Тип файла: jpg 2018-02-04 12-27-36.JPG (36.0 Кб, 8 просмотров)
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 12:57   #12
Мотор в разобранном виде
Тип файла: jpg 2018-02-04 16-54-40.JPG (60.8 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-02-04 16-55-00.JPG (72.4 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-02-04 16-55-13.JPG (58.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-02-04 16-55-36.JPG (71.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-02-04 16-55-18.JPG (68.5 Кб, 12 просмотров)
Старый 07.02.2018, 15:29   #13
Ezhik, судя по электросхеме, управление у "российских" цикс мотором печки электронное, блок в салоне и с каналом воздуха не связан. Да и лаковая изоляция на разобранном моторе не потемнела. Вы сопротивление изоляции, кстати, мегометром не замеряли, чисто ради интереса? Был пробои ли нет?
В электросхеме кстати упоминается "POWER METAL OXIDE SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR" - может это он дымит?
Расположен он здесь:
Спасибо за информацию, полезный опыт!
Вот, тоже товарищ на Драйве с моторчиком возился: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Кстати, у него нашлась инфа, почему у вас пришел мотор из Кореи с обратным вращением крыльчатки:
Спросил есть ли ещё варианты — принесли два… от CX7 и CX7 рестайлинг.
от рестайлинга почему-то был с обратной по вращению и рёбрам крыльчаткой, а от обычного cx7 один в один с моим… при этом почти не запылённый и с чистым штоком =)
Последний раз редактировалось IDKFA; 07.02.2018 в 16:22..
Ezhik (07.02.2018)
Старый 07.02.2018, 16:31   #14
Про этот "POWER METAL OXIDE SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR" с радиатором, и в мануале от "3го Рима" написано:
Если что, это "резистор печки "Ежик"" на разборках неазывается,
код GJ6E-61-B15 для электронно управляемой печки дореста (у механической печки другой код),
код EG22-61-B15 для электронно управляемой печки реста,
новый три тыщи, аналог две: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (дорест).
На разборках примерно столько же, и дешевле [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. На Али полторы тыщи новый [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Последний раз редактировалось IDKFA; 07.02.2018 в 16:45..
Ezhik (07.02.2018)
Старый 07.02.2018, 17:54   #15
Спасибо за такую ценную информацию.
У родного крыльчатка крепилась на оси пружиной, у корейца гайкой и ось тоньше, но сами крылья в другую сторону, поэтому менять смысла нет.
Сама улитка сделана так что нужно чтобы воздух толкало по часовой стрелке (если смотреть сверху), т.е. к центру автомобиля, а у праворукой получается наоборот надо толкать тоже к центру , но слева и поэтому вращение против часовой.
Дым идет именно на малых оборотах, т.е. греется устройство которое берет на себя лишнее напряжение для снижения скорости, т.е. на двигатель прикладывается меньшее напряжение, а устройство выделяет его в виде тепла, но так как оно подгорело (но не сгорело совсем), т.е. предполагаю что полупроводники стоят в параллель, какая-та часть приказала "долго жить" , а оставшаяся пропускает больший ток и больше нагревается и начинает выгорать. Примерно так.
Старый 07.02.2018, 18:12   #16
Ezhik, ну тогда точно надо вытаскивать этот резистор, сходный по названию с вашим ником, и крутить печку на максимуме - если начнет дымить, значит оно.
Судя по мануалу, его минут десять снимать.
Старый 07.02.2018, 19:04   #17
Немного пришлось оторваться. Еще раз спасибо за такую ценную информацию, да скорей всего он.По работам скажу так разобрать 2 минуты (снять бардачок), еще минуту открутить деталь "похожую на меня". Да именно так и сделаю. Сейчас ехал с работы именно так и делал включал на непродолжительное время периодически, как запотевала лобовуха, благо на улице у нас 0.Доехал без дыма, но запах хоть выскакивай на ходу.Теперь проветриваться будет несколько дней.
Теперь по существу.
Попробую его выкрутить, включить вентилятор и покрутить в разных режимах, плюс имеется пирометр, т.е. буду мерить температуру, ну и дым если пойдет сразу увижу.
Ну как то так.
Потом отпишусь как все прошло.
Последний раз редактировалось Ezhik; 07.02.2018 в 19:30..
IDKFA (07.02.2018)
Старый 07.02.2018, 19:29   #18
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
могу подогнать моторчик родной и резистор печки
Старый 07.02.2018, 19:33   #19
Спасибо мотор уже не надо, а "резистор" надо сначала понять какой, вот проверю он ли дымит.
Старый 08.02.2018, 12:48   #20
Ну вот и провел проверку. Сначала пришлось купить короткую крестовую отвертку потому как места мало и ничем не подлезть, хотя MOS FER (на народном языке-резистор) расположен очень близко. В общем открутил его, вытащил из воздуховода и не отключая от проводов, включил вентилятор на малые обороты. Пирометром начал мерить температуру, нагрелся до 127 град. Дальше греть не стал.Правда он лежал у меня кверх-ногами. Дальше я его снял, крутил, вертел, снимал верхнюю часть, шевелил плату, потом поставил на место, но не прикручивая саморезами. Погонял еще на малых и больших оборотах и температура не поднималась больше 50 град.
Обнаружил один момент, на плате есть терморезистор который приклеен к основанию и прижат пластинкой (фото прикреплю), но там есть зазор. Так вот этот зазор я попытался забить термопастой.
Попробую поставить и покататься, но не опуская в воздуховод. Отверстие придется заклеить на время проверки.
Тип файла: jpg photo_2018-02-08_12-37-41.jpg (31.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2018-02-08_12-45-41.jpg (53.7 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2018-02-08_12-47-26.jpg (39.3 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Ezhik; 08.02.2018 в 12:53..
IDKFA (08.02.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
