Старый 29.01.2018, 14:32   #11
DreamCocain, мало информации, год машины, рестайл/дорест, допсигнализация КАН/аналог? Если к КАН-шине бюджетный аналог без диодов прикрутили, то может и глючитт из-за этого. Сейчас сигнализация отключена штекером/коробочка снята?
Старый 29.01.2018, 15:14   #12
У нас замки воде бы по CAN не управляются.
Так что при установке сигналки либо, что-то закоротити, либо где-то массу оторвали.
Старый 29.01.2018, 15:54   #13
Вес репутации: 0 DreamCocain is on a distinguished road
2007гв, дорестайл,допсигнализация старлайн Е93 2кан лин,отключенапредохранителем,тоесть мастер просто вытащил предохранитель,т.к. Сейчас я пользуюсь штатным брелком,и при открытии им допсигнализация начинала пищать,не снимается с охраны.А при открытии дверей с брелка допсигнализации,они открываются и тут же закрываются сами,после установки допсигнализации два месяца ездил без проблем,а потом началась бяда с дверьми.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
При покупке машины стояла сигналка шерхан,но бывший владелец ее отключил,сказал,что она начала машину на ходу вырубать полностью,вот я и решил поставить новую,т.к. нужен автозапуск и турботаймер
Добавлено через 6 минут 40 секунд
IDKFA, как нужно отключать допсигналку правильно?А то установщик мне сказал,что отключение предохранителя будет достаточно
Последний раз редактировалось DreamCocain; 29.01.2018 в 16:01.. Причина: Добавлено сообщение
DreamCocain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 19:10   #14
DreamCocain, правильно отключать допсигналку - полностью отключив управление цепями и выдернув разъемы из блочка сигналки. Но это трудозатраты и ₽₽₽. А выдернув пред, не становится понятнее, что дает глюки электрооборудованию, кривая установка допсигнализации, или еще что. Для начала я бы переписал или обновил прошивку Старлайна и заново запрограммировал все настройки, если не хочется полностью отключать.
Шерхан правильно что вырезали, давно не торт.
DreamCocain (29.01.2018)
Старый 29.01.2018, 19:24   #15
Спасибо за совет
Добавлено через 6 минут 24 секунды
Ещё есть момент,до установки допсигналки,лампочка на коробке передач,тоесть режимы драйв,стояночный тормоз и прочие которые подсвечиваются работала с перебоями,то горит то не горит,после установки допсигналки эта подсветка начала работать как надо,а сейчас после отключения опять не горит подсветка
Добавлено через 15 минут 58 секунд
Сообщение от DreamCocain Посмотреть сообщение
Спасибо за совет
Ещё после установки допсигналки через пару месяцев вылез чек с ошибкой множественные пропуски зажигания,но машина как работала ровно так и работала ни чего не поменялось с появлением чека,ездил на диагностику мне сбросили ошибку,я покатался и при использовании брелка допсигналки,приехал домой закрывал машину он сново появился,загнал в гараж,диагност посоветовал просушить машину,скинул клемму с Аккума, просушил сутки,завёл чек исчез,приехал домой опять решил проверить,не глушил машину,просто вышел и закрыл с брелка допсигналки и снова та же бяда,ЧЕК загорелся.А сейчас после отключения допсигналки и пользования штатным брелком ни чего не загорается все в порядке
Последний раз редактировалось DreamCocain; 29.01.2018 в 19:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2018, 21:13   #16
DreamCocain, по двум приведенным примерам можно предположить, что Старлайн что то в КАН протокол добавляет неудобоваримое для машины. Хотя я не слышал раньше о таком, да и код должен бы выскочить еще в добавок Uxxx, сбой в шине, но код лампочку не зажигает, его Форсканом можно увидеть или приличным сканером в автосервисе. Если код U есть, предположил бы на 90% проблемы из-за допсигналки и точно бы ее на время отсоединил для теста.
Старый 29.01.2018, 21:48   #17
Ещё раз спасибо!!!
Добавлено через 41 секунду
Ещё раз спасибо!!!
Попробую ещё к диагносту съездить
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Ещё раз спасибо!!!
Вы автоэлектроника?
Последний раз редактировалось DreamCocain; 29.01.2018 в 21:50.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
