Старый 11.03.2018, 08:51   #11
Аватар для DPH159
Сказал(а) спасибо: 64
ReSF,
Не открывается ссылка. Вот типа [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. BOSS B-15N
Только можно ток послабее, 12А для магнитолы вряд ли нужно.
А пробовали разъемы пошевелить, по корпусу постучать? Может, все же, контакт? Еще проверьте наличие массы (-12В) на металлической крышке ГУ (вольтметр включить плюсовым щупом на плюс АКБ, минусовым щупом дотронуться до крышки ГУ - если "масса" на крышке есть - покажет напряжение АКБ. Если "0" - то либо крышка не подключена, либо ГУ выполнено по схеме с общим "+"). Если окажется, что крышка без массы, это тоже может быть причиной попадения помех. Тогда консультируйтесь у специалистов, как быть.
Последний раз редактировалось DPH159; 11.03.2018 в 09:08..
ReSF (11.03.2018)
Старый 11.03.2018, 16:40   #12
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 10 ReSF is on a distinguished road
DPH159, спасибо)
Сегодня доехал, купил такой: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] , все разобрал, поставил, он вообще сигнал глушит, на экране еле-еле пробивающееся изображение. Параллельно аккуратно переткнул все контакты, отключил лишние жгуты с проводами, которые никуда не подключены, переместил антену GPS, которая крепилась магнитом сбоку на корпусе ГУ, завел, вроде все нормально, но долго не катался, поэтому результат пока не виден. Если не поможет, на даче буду с вольтметром экспериментировать)
ReSF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 23:00   #13
Аватар для DPH159
Хотелось бы, чтоб помогло. Я правда совсем не такой фильтр имел ввиду - этот ставится в цепь сигнала, а я бы поставил в цепь питания ГУ.
А куда его подключали - не понял его влияние на изображение? NF 100 должен подключаться перед входом усилителя звука. На работу с видеосигналом он не рассчитан, совсем другие частоты.
ReSF (13.03.2018)
Старый 13.03.2018, 11:05   #14
Ставил его так: к ГУ камера подключается тюльпаном, к которому подключен еще и "реверсивный провод" от главной колодки с проводами. Вот я его поставил между этим тюльпаном и ГУ. На самом деле больше с целью эксперимента, где то на просторах интернета вычетал, что якобы помогает.
Старый 13.03.2018, 21:40   #15
Аватар для DPH159
ReSF,
При таком подключении видеосигнал глушится почти полностью. Удивительно, что ещё что-то видно на экране)
Если у Вас отдельный усилитель, то подключите фильтр между ним и ГУ. Тогда будет эффект.
ReSF (15.03.2018)
Старый 19.03.2018, 12:41   #16
В общем не понятно что, но что то помогло)
После длительных поездок в выходные камера работает, помех нет.
Включение дальнего тоже перестало отражаться на радио. GPS не прирывался.
Единственное что приходит на ум, это наводки на неиспользуемые жгуты, и перекладка антены GPS.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
