Старый 19.02.2018, 18:34   #1
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 10 ReSF is on a distinguished road
По умолчанию ГУ и электрические поля
Гуру покритикуйте или выскажите свое мнение.
Имею ГУ на СХ9 Роксимо Кардроид. В целом нравится, но заметил некоторые проблемы с электрическими полями.
1. Сначала заметил, что при втыкнутой в подлокотнике зарядке для телефона начинаются помехи радио, помогла замена заряд на "подороже".
2. После установки светодиодного дальнего света, при включении его тоже начинаются помехи радио.
Предполагаю, что корпус магнитолы надо "заземлить", или сделать вокруг нее с внутренней стороны так называемую "клетку фарадея".
Есть какие мысли?
Также есть такая проблема: после длительных, более 1 часа поездок, перестает работать камера заднего вида. При коротких поездках работает. Иногда бывает после длительной поездки включается, но самопроизвольно выключается. Логики работы не заметил. Заметил только, что при работающей камере и например при включении подогрева заднего стекла появляются помехи на изображении.
Тоже может у кого какие мысли есть?
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
И еще вопрос: время на магнитоле и время на экране в авто, это два разных времени( Как поменять время в автомобиле? С магнитолы не меняется(((
Последний раз редактировалось ReSF; 19.02.2018 в 18:38.. Причина: Добавлено сообщение
ReSF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 19:20   #2
ReSF, скорее всего, надо перепрошить ГУ
Старый 19.02.2018, 20:42   #3
Это Вы имеете ввиду для исправления часов?
Я так понимаю, что помехи и камера это аппаратная а не программная проблема?
Старый 20.02.2018, 00:12   #4
Сообщение от ReSF Посмотреть сообщение
Она у вас глючить, по этому следующая прошивка возможно исправит ошибки.
Старый 20.02.2018, 00:57   #5
Завтра попробую)
Старый 20.02.2018, 10:37   #6
Завтра попробую)
Дальше, если не поможет, ищите где стоит светододные лампы. Из за них тоже может быт подобные глюки. Например на стоп/габаритах или на заднем ходу.
ReSF (05.03.2018)
Старый 05.03.2018, 14:30   #7
Добрый день!
Поменял прошивку с 4.4 на 5.1, не помогло.
Удалил все нештатнные диоды, тоже не помогло.
Может быть проблема в штатных?
Старый 07.03.2018, 15:44   #8
Аватар для DPH159
Сказал(а) спасибо: 64
ReSF,
Да, проблема аппаратная.
По пп1-2 я бы поставил в цепь питания ГУ дополнительный фильтр (можно купить готовый, скорее всего), правда перед этим нужно проверить все разъемы- может банально где плохой контакт.
По п.3 если перепрошивка не помогла - может из-за перегрева отключается? Если длина проводки позволяет, можно прокатиться с извлеченным ГУ (тогда у него охлаждение получше будет) и посмотреть - через какое время камера отключится. Если подтвердится, то разрабатывать мероприятия по уменьшению температуры ГУ
ReSF (07.03.2018)
Старый 07.03.2018, 18:24   #9
ReSF,
Спасибо) Буду экспериментировать!
Старый 09.03.2018, 15:19   #10
Сегодня кажется заметил логику в работе камеры, помехи на экране и отключение камеры появляются при повышении оборотов двигателя. Раньше этого не замечал, потому что при движении назад обычно не газую, но сегодня пришлось парковаться на бордюре, на котором еще и сугроб, соответственно, после того как газанул, пошли помехи на экране и камера отключилась.
Видимо фильтр это решение. Может уже кто ставил? Ссылку дайте пожалуйста?
Спасибо.
Добавлено через 8 минут 36 секунд
Я правильно понимаю, что речь идет о такой штуке???
Камера же через тюльпаны подключается?
Спасибо.
Последний раз редактировалось ReSF; 09.03.2018 в 15:28.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
