Старый 10.05.2018, 15:08   #11
MBQ, кольца при сбитом хоне в цилиндрах менять так себе затея, ОД-то что, они денюжку заработают, немножко лучше станет, а вот то ли чинили - понятно будет через 500-1000 км, после притирки, придется пенсионерить, как с новой машиной. Конечно, колпачки поменять дело стоящее всегда, но поначалу неплохо бы понять, отчего жор-то... Может масло синтетика, МСК не разбухают и льют, как вариант...
Лично я бы, раз время есть оставить, попросил бы ОД поменять МСК + снять первую лямбду и залезть-посмотреть камерой на проводе в отверстие, да и просто пощупать пальцем трубу у каталика, если масло с горячки турбы льется, налет на стенках выпуска будет... Но это так, в порядке личного бреда, правильней конечно делать все дорого и сразу...
Старый 10.05.2018, 15:09   #12
Вес репутации: 13 MBQ is on a distinguished road
IDKFA, скачал Форскан. Вайфай сканер есть. Попробую лог записать. В каком режиме нужно и за какое время?
MBQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 15:12   #13
MBQ, просто завести и поехать, как обычно, можно пару раз топнуть, чтобы понятно было, что по максимуму турба дает.
Записать (сохранить) лог в виде файла *.FSL - это обычный формат Форскана, выложить на файлообменник, сюда ссылку.
Выбрать параметры:
VSS скорость
RPM обороты
WGС процент открытия калитки вестгейта
MAP, давление в коллекторе
MAF г/сек, воздух на входе
LOAD_ABS(%)
можно KNOKR
BAT
IAT
FRP давление в рампе
BARO давление атмосферное
Последний раз редактировалось IDKFA; 10.05.2018 в 15:33..
Старый 10.05.2018, 15:13   #14
IDKFA, другими словами два варианта - МСК или турбина. Про кольца не очень понял. При замене МСК бошку ведь скидывать нужно?
Старый 10.05.2018, 15:21   #15
MBQ, при замене МСК голова на месте остается, снимают валы и меняют, как раньше на ВАЗ, приспособой.
Ну, может ОД и снимает башку, но это лишние деньги на прокладки, обычно сервисы меняют МСК, подпирая клапана от падения воздухом или веревкой в ВМТ цилиндра.
Да, ИМХО МСК или турба.
При замене колец при стертом хоне в цилиндрах - цилиндрам еще быстрее хана наступит, новые кольца нарежут бочку ещё больше. Стоит ли усугублять, если масложор не от этого? Конечно, если 100% масложор от колец - то надо с ними работать, хон наносить, капиталить в конце концов, но жор то появился после замены турбы?
ЗЫ Вот мой лог, если что, для сравнения и повтыкать: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
FSL файл можно загрузить в Форскан, установленный на айфоне или на нойтбуке (Виндовс версия бесплатна).
Последний раз редактировалось IDKFA; 10.05.2018 в 15:25..
Старый 10.05.2018, 15:37   #16
IDKFA, да, после замены турбы. А турба - после замены вкладышей у ОД))
Старый 10.05.2018, 15:47   #17
MBQ, отличный у вас ОД. Я бы бежал подальше.
Я, когда увидел, пробравшись тайком, что вытворяют в ремзоне слесари в ОД MB с гарантийной тачкой жены - для себя решил, ну его нафиг, "хочешь сделать хорошо - сделай сам".
Старый 10.05.2018, 20:28   #18
IDKFA, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Пойдет на яндексе? Но тут почти всю дорогу в пробке, в конце только и как раз детонация была. Походу всё таки турбина, под капот заглянул - на кате проде масло есть. Отогнал к ОД. Диас просит турбину на экспертизу - посмотрим кто на кого бочку катить будет))
Старый 10.05.2018, 20:38   #19
MBQ, турбина самое первое в вашем случае. Сейчас посмотрю лог...
Предварительно - вестгейт работает, открывается как надо, исходя, что машина шитая. Надувает турба при тапке в пол тоже вроде ничего, 1.1 бара.
Старый 10.05.2018, 20:56   #20
IDKFA, сегодня позвонил в другой сервис, который маздами занимается, по поводу МСК, тоже сказали, что надо голову снимать )) И за работу 10т.р. зарядили) Так что, не только ОД хочет заработать )
дымит, поршневые кольца, турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
