Старый 18.07.2018, 19:17   #11
Олег51, нэт. Я не ремонтник. ИМХО, скинуть-поставить коробас и жыжу с фильтром поменять Крублей 10-15 МАКСИМУМ будет стоить, если действительно соленоид - ещё рублей пять.
Ну а ЭБУ коробки искать по разборкам, если оно, на новый не очень гуманный ценник.
Старый 18.07.2018, 19:26   #12
Вес репутации: 0 Олег51 is on a distinguished road
Спасибо, буду решать...
Олег51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 23:30   #13
Олег51, была похожая проблема у одногрупника в контакте. Лопнула корпус соленоида ЕРС. На схеме видно где стоит.
Тип файла: jpg 09958B00-8F7D-4A55-B061-62BBA7E1BA76.jpg (49.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 123F75F3-E8B8-49E1-9AD0-86F1CE1C2991.jpg (79.1 Кб, 19 просмотров)
Старый 19.07.2018, 00:01   #14
спасибо
заказал диагностику проводки, напишу что покажет
Старый 19.07.2018, 00:11   #15
Олег51, если что, всё барахло по коробкам здесь покупал раньше, тут и по нашей коробке есть варианты: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 09.08.2018, 07:02   #16
Провели полную диагностику и нашли причину.
Не звонится один из клапанов что соответствует либо обрыву цепи к нему, либо же выходу из строя самого соленоида.
Можно ли заменить соленоид сняв поддон коробки, или же обязательно скидывать коробку для этого?
Старый 09.08.2018, 13:28   #17
Олег51, я не читаю ветку вверх, поэтому: если мотор 2.5 - то да, можно просто снять поддон и вытащить гидроплату.
Если 2.3 - то, к сожалению, придется сдергивать коробку или опускать подрамник, заодно промоете гидроплату и смените фильтр.
Олег51 (09.08.2018)
Старый 09.08.2018, 16:14   #18
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Опустив подрамник возможно будет поменять фильтр?
Последний раз редактировалось Олег51; 09.08.2018 в 16:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2018, 17:11   #19
Олег51, крышка гидроплаты смотрит вперед, а не вниз, окрутить и сдвинуть вы ее сможете, а вот гидроплату полностью вытащить нет, если что в ней, так что всё одно снимать коробку. Там два болта за турбиной без снятия подрамника ОЧЕНЬ проблематично открутить, у Сани Автослесаря в видосе сразу предупреждали - меняя турбину, откручивайте их превентивно, иначе потом никак...
Олег51 (09.08.2018)
Старый 09.08.2018, 17:17   #20
За работу под ключ включающую в себя замену соленоида, запросили 7000 р, ценник гуманный вроде бы с учётом того что проблемно подлезать..
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
