Старый 18.07.2018, 09:15   #1
Вес репутации: 0 Олег51 is on a distinguished road
По умолчанию ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Доброго времени суток.
Искал по веткам похожую тему, но к сожалению не нашел...
Проблема в следующем.
Машина 2011 года , движок 2.3
На что можно грешить помимо "подсоса воздуха"??
Разгоняя машину с низов проблем не возникает до скорости 160+, после вываливается ошибка ( расходомера) и соответственно в аварийный режим, коробка на 3М передачи и не переключить в ручную и без переключения в режиме драйв.
Глушу двигатель, завожу снова, ошибка висит но машина едет переключаясь и в ручном и в драйве.
Пол ночи стоит после чего завожу и ошибку не наблюдаю.
Заметил что именно когда "тапку в пол" такое и происходит.
Перед покупкой диагносты проверяли турбину снимая патрубок с интеркулера(выпускной вроде),я грешил на него, думал поставили плохо, но состояние у него отличное при повторном съеме, хомуты обычные по 30 р, но держат основательно вроде бы...
ПОМОГИТЕ решить проблему, на что еще обратить внимание и может ли это быть крайне "криминальным" с печальными последствиями????
Олег51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 10:21   #2
Олег51, код ошибки какой
Старый 18.07.2018, 11:40   #3
Сказал(а) спасибо: 63
Фильтра в бензобаке менялись?
Старый 18.07.2018, 11:51   #4
Олег51, номер ошибки нужен, с него можно и начинать плясать...
Для начала я бы взял баллон очистителя электроконтактов и прошелся бы по фишкам расходометра, ЭБУ, педали акселератора, чтобы исключить неконтакт. Ну и промыл бы очистителем от ЛиквиМоли для МАФов сам расходометр, две проволочки внутри канала - может быть после 160 км/ч при большом потоке воздуха напряжение на МАФе искажается/пропадает из-за загаженности этих проволочек, выпадает ошибка.
Но номер нужен в первую очередь.
Олег51 (18.07.2018)
Старый 18.07.2018, 13:50   #5
Код ошибки Р0982
Фильтр я не менял.
Старый 18.07.2018, 16:56   #6
Код ошибки Р0982
Старый 18.07.2018, 16:59   #7
Олег51, первая же ссылка в Яндексе: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Суть такая выскакивает ошибка Р0982 (ошибка саленойда D ) сразу загораеться чек vsa и коробка встает в аварийный режим Автомобиль глушишь постоишь маленько и коробка опять работает в обычном режиме но горит чек некоторое время
"Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана управления включением фрикционов D" или "P0982 Shift solenoid D -control circuit low Wiring, short to earth, shift solenoid".
Это никак не расходник (МАФ), это ошибка коробки. Тестируется т.н. "дилерским сканером" (VSM) или снятием нижнего поддона коробки.
Для примера - как тестируют на Хонде: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Вам ИМХО не стоит экспериментировать, а сразу к коробочникам. У нас очень неудобно откручивать поддон без снятия коробки, если потребуется снятие для замены соленоида - заодно и фильтр поменяете и жыжу.
Вот тут профи боролись с подобной ошибкой на Хонде - паяли проводки в ЭБУ коробки, в результате поменяли ЭБУ: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. Это я к чему, может быть вы с своими профи покумекаете, подкинете изначально живой ЭБУ от другой коробки с идентичной прошивкой, и коробку ломать не придется...
Последний раз редактировалось IDKFA; 18.07.2018 в 17:10..
Олег51 (18.07.2018)
Старый 18.07.2018, 17:12   #8
"Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана управления включением фрикционов D".
Спасибо большое за оперативный совет.
Значит не все так просто((((
Старый 18.07.2018, 17:26   #9
Олег51, да. Вот ещё бодания у Хондоводов с такой же проблемой: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
По итогу так же поменяли ЭБУ коробки (TCM) - перегревалась микруха в них и не работала как положено.
И ещё, оказывается новые мозги корбки надо прошивать в иммобилайзере, "подружить с ним". Надо это делать у нас, не знаю, но предполагаю что нужно. Это так, FYI.
Старый 18.07.2018, 17:51   #10
А по ценникам можете сориентировать +-на что рассчитывать?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
