Старый 06.09.2018, 16:46   #11
Сказал(а) спасибо: 19
Стучит то кратковременно или пока газ не сбросишь? Если шатуны так стучат там давление уже ноль бы было.
Старый 06.09.2018, 22:58   #12
Ну очень похоже на стук шатунов.
шо, вот так громко?
Старый 06.09.2018, 23:36   #13
Кроме звука какие симптомы?
Горячая/холодная есть разница?
Черный дым из выхлопа есть в эти моменты.
Как ведет себя на скользком покрытии.
На любой передаче такие звуки?
Старый 07.09.2018, 00:26   #14
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Лучший способ,это поднять авто на подъемник и послушать со стороны поддона. Повторюсь,звук очень похож на стук шпг. Есть ли такой звук,когда повышаете обороты не в движении?
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 07.09.2018, 09:22   #15
Вес репутации: 0 tt34boomer is on a distinguished road
Vzor,кроме звука всё нормально, вообще больше ничего не заметил. Разницы нет, горячая или холодная, звук появляется при оборотах около 3000, чёрного дыма вроде бы нет, масло держит на уровне. Про скользкое покрытие ничего не могу сказать, сейчас на машине почти не ездим.
Добавлено через 6 минут 16 секунд
R-P-M, на холостом не слышал, вечером проверю ещё раз. Вчера покатался на машине, звук постоянный при оборотах 3000. Машина не теряет в динамике, никаких изменений в работе машины вообще не чувствую. Залил ещё 1 видео.
Последний раз редактировалось tt34boomer; 07.09.2018 в 09:29.. Причина: Добавлено сообщение
tt34boomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 10:11   #16
tt34boomer, да, звук очень резкий. Очень странный (кондей выключен, генератор генерирует, обходной/натяжной не трещат?)... Если вкладыш бы провернуло, то ИМХО и на ХХ потихоньку бы стучало, а этого нет, похоже.
Все таки остаюсь на предположении, что где-то цепляет кардан, или ещё какая механическая беда в трансмиссии (если это не перечисленное выше навесное). Ещё для эксперимента я бы на 3000 оборотах на нейтраль сбросил бы, если звук резко исчезнет (трансмиссия-то будет так же крутиться, только без нагрузки) - то вот тут уже мотор+АКПП копал бы.
Судя по комментариям за кадром - еще и обороты выше 3000 не поднимаются, или это я не так понял?
Старый 07.09.2018, 17:32   #17
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Можно попробовать драйв,тормоз и газ. Ехать не будет и нагрузка присутствует.
Автосервис RPM
Старый 07.09.2018, 19:12   #18
IDKFA, сегодня прокатился, выше 3000 нормально идёт. Тестировал на холостую, на холодную и горячую звука не было.
Старый 08.09.2018, 12:33   #19
Может вестгейт стучит на турбине?
Старый 08.09.2018, 20:57   #20
Вполне версия, он может например о плохо закрепленный/кривой кожух тереться
