Старый 20.06.2019, 06:47   #11
Valentin2.3t, грязный тф, машина бы не ехала, как будто сзади держат
Старый 22.06.2019, 19:47   #12
Вес репутации: 0 Valentin2.3t is on a distinguished road
Собственно в пятницу поменял бензиновый фильтр грубой очистки, сегодня с двух часов сидим в РПМ, прочистили инжектор, заменили лямбду. Чек так и горит..Есть идеи?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Блин поздно увидел, уже поменял)
Последний раз редактировалось Valentin2.3t; 22.06.2019 в 19:48.. Причина: Добавлено сообщение
Valentin2.3t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2019, 20:52   #13
Valentin2.3t, раз разбирали, надо было и тонкой очистки заменить, грубой очистки - это не о чем, не показатель.
В [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] четко указано, какие параметры смотреть в момент возникновения ошибки (FREEZE FRAME DATA), при этом надо проверить, были ли сопутствующие ошибки (например пропуск вспышки).
В сервисе смотрели:
― ECT (температура охлаждающей жидкости)
― MAF (массовый расход воздуха)
― TP (положение дроссельной заслонки)
― VSS (датчик скорости движения автомобиля)?
Далее, основные проверки начинаются с лямбды, MAFа, отсутствия подсосов, проверки компрессии, давления топлива на ХХ в рампе, сопротивления форсунок. Это все делалось, по указанному порядку?
Методом научного тыка конечно можно вылечить проблему, но если есть алгоритм, построенный на частоте выпадения тех или иных проблем, ИМХО стоит к нему прислушаться.
Старый 23.06.2019, 00:32   #14
В сервисе смотрели:
Да я им скинул ваш алгоритм, лямбду, подсосы, сопротивление и прочее по списку смотрели. Сперва сказали, что судя по показателям забиты форсунки и промыли инжектор,не помогло, дальше заменили лямбду и почистили маф датчик. Стоило отъехать на пять метров от сервиса опять вылезла ошибка, сказали приезжать завтра будут смотреть дальше.
Старый 23.06.2019, 15:32   #15
Valentin2.3t, понятно, какой там алгоритм-шмагдоритм, мы щас все поменяем за ваш счёт, все круто будет.
Старый 06.07.2019, 12:00   #16
Собственно после того как срезали катализатор и прошивки на Евро2 ошибка пропала, машина едет очень бодро. За лишние манипуляции денег не взяли, молодцы в общем RPM.
Добавлено через 46 секунд
Всем неравнодушным спасибо за советы)
Последний раз редактировалось Valentin2.3t; 06.07.2019 в 12:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2019, 13:26   #17
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Вот вам прикол..сперва тачку убить в ноль,потом плакаться,что не работает...потом кастрировать и радоваться...не проще не насиловать авто и ездить как положено...а не под 4-5 оборотов движки..дерганье автомата,убивание турбины и т.д.
Не проще просто ездить?
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 06.07.2019, 13:27   #18
Valentin2.3t, и это радует. Значит есть решение по проблеме, можно в будущем в первую очередь смотреть каталик, его противодавление, а не заниматься форсунками и прочим.
Старый 06.07.2019, 13:47   #19
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Не народ..зачем вы мазду сх-7 насиловаете и гробите?...при нормальной эксплутации и каталик ходит нормально и турбина ходит отлично...зачем гробить то?...посмотрел ролики в ятубе как тест драйвы для сх-7 устраивают....вопрос один-зачем?...гробите мотор,турбину,акпп,...-зачем..эти эксперементы? ..это кастрирование-вырезание каталиков...и т.д...заняться болше не хрен?....мама не горюй ..охренеть...машина сама по себе очень достойная и хорошая...гробить -это нечто
Добавлено через 17 минут 58 секунд
Сообщение от Valentin2.3t Посмотреть сообщение
Есть...авто тупо убил и не более...не следил..во время не менял жижы,ткпо гонял и убивал...рвал,носиловал и т.д...катализатор забит,все убито и т.д...просто довел машину до этого...счас кастрировал и доволе-типа едет ..дальше больше
Добавлено через 24 минуты 10 секунд
Почему у меня пробег 104000 км ..проблем нет..ни с жором масла..ни с запуском ни с работой ДВС ни дизилением и т.д...все нормально и штатно шпарит...бензин стати 95 по жизни..потому,что масло меняю через 7000 км,стоит турботаймер,при езде более 3000-3400 оборотов не даю..машина едет.
Последний раз редактировалось Sova125; 06.07.2019 в 14:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2019, 14:13   #20
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Кстати и расход по городу
Тип файла: jpg 15624115799237233664841645771426.jpg (38.2 Кб, 22 просмотров)
John_ (20.12.2022)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
