Старый 02.01.2021, 23:18   #11
valeri73rus, в ВК отписал.
ИМХО картерные давят масляный туман в инлет.
valeri73rus (03.01.2021)
Старый 03.01.2021, 10:08   #12
Аватар для valeri73rus
Вес репутации: 0 valeri73rus is on a distinguished road
Что проверить нужно чтобы точно знать? Датчик PCV?
valeri73rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2021, 14:37   #13
valeri73rus, 100% точности никто не даст. В ВК написал: на ХХ крышку открутить, если пляшет - газы прорываются, толкают. Можно отключить верхний патрубок dентиялции клапанной крышки, и ткань чистую сильно пропускающую подложить (чулок etc.) - если сильно в масле будет после вжарки, значит оно.
Клапан PCV надо просто для профилактики менять, там пружинка через 50-100 тыщ уже никакая, буст не держит, турба продувает буст через мотор, выдувает сверху себе в инлет.
Старый 03.01.2021, 16:53   #14
Обследовал сегодня еще раз место течи. Выгоняет из турбы в инлет, а так как хомут разболтался то стекало вниз на патрубки и дальше разносило на коробку, раздатку и кардан. Отмыл патрубки, радиатор кулера, инлет. Кстати в в нем почти не было масла зато вся манжета в масле и грязи. Завтра компрессию померяю и соберу все назад. Хотел ЕГР заодно снять почистить не открутил болт, бросил. Как думаете надо его чистить и трубку от него?
Старый 03.01.2021, 17:31   #15
И еще подскажите кто знает. У турбины есть шток. Пробовал его пошевелить сегодня, он как мертвый стоит. Это нормально?
Фото новой турбины просто для примера взял.
Тип файла: jpg L33L13700C-800x600.jpg (110.9 Кб, 9 просмотров)
Старый 03.01.2021, 19:16   #16
Сообщение от valeri73rus Посмотреть сообщение
Чисто для приличия я себе лет пять назад ЕГР почистил, когда менял турбину, опять заглянул - в принципе отложений не добавилось. Так что раз в 5-7 лет, не чаще...
Трубка толстенная, чтобы уж как прям на дизеле забить...
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Нет, шток должен шевелится, калитка на 90 градусов должна прикрываться. Может просто силы мало приложили, пружину не преодолели. Там акутатор держит два болта, проще их открутить, актуатор отвести, и не преодолевая пружины, просто корпусом актуатора туда-сюда подвигать. Если калитка закисла, это сразу чувствуется.
У меня как раз так было, калитка лишь чуть прикрывалась, буст не наддувало, перегон струхнул, 'тачка слабо едет', скинул чуть $$$. Я быренько расшевелил калитку и ездил нормально.
Последний раз редактировалось IDKFA; 03.01.2021 в 19:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2021, 18:16   #17
Сегодня всё закончил. Промыл ЕГР, копоти прилично было но шток свободно двигался. Трубку открутил тоже и и прочистил, внутри только нагар небольшой. В блоке дроссельной заслонки немного масла снутри вытер. Шток актуатора турбины двигается проверил открутив как советовали его крепеж. Проверил компрессию на холодную, больших различий между цилиндрами нет. Сразу завелась и покатался с час после. Никаких изменений, едет хорошо. На днях заменю кольцо соединения за катализатором, а то сильно там сечет аж копоть на защитном экране. И после будет видно помогло ли это с ошибками справится или дальше надо искать причину.
Старый 04.01.2021, 20:26   #18
valeri73rus, если не отпустит, еще можно опрессовать впуск и промыть ДМРВ спецжыжей, например: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Можно теплым изопропиловым спиртом из радиотоваров.
Причем не только капельку датчика температуры IAT, но и внутри два "волоска" собственно ДМРВ.
В крайнем случае придется лог Форсканом писать.
Для этого нужна ELMка и прогой я потом график суммарных коррекций нарисую, по нему кое-что видно.
valeri73rus (04.01.2021)
Старый 04.01.2021, 20:38   #19
Форсканом пользуюсь давно. Что такое логи не в курсе)) Но надеюсь ремонт выпуска поможет.
Старый 05.01.2021, 16:04   #20
Продолжение темы. Покатался я вчера и сегодня, ошибок не было не разу. Раньше уже несколько раз бы появилась точно. Может я и тороплюсь с выводами но пока такой результат. Завтра поеду за город, посмотрим что будет. Выходит что подсос был во впуске где то, думаю на входе турбины где масло подтекало и хомут болтался. В планах в ближайшие дни заменить топливный фильтр в баке, заказал и уже пришёл и кольцо уплотнительное после катализатора со шпильками гайками и пружинками, тоже получил уже весь набор, а то на холодную заводижу и из него аж дым валит пока мотор не негреется. Пока это все новости.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
