#11 |
![]() Всем привет! У меня немного другая проблема. Фреон на месте, герметичность системы есть, компрессор работает - с первого взгляда все должно работать, а воздух не охлаждается... Мастер час ходил вокруг машины и все высматривал. Два раза перезаправлял фреон, говорит чудеса да и только. Может кто подскажет в чем может быть дело? Компрессор почему-то не качает или нет проходимости системы?
Добавлено через 7 минут 54 секунды в соседней ветке прочитал что: "Может не работать сервопривод заслонки смешения воздуха"... В моем случае может такое быть? Последний раз редактировалось Jedi1; 16.09.2011 в 15:48.. Причина: Добавлено сообщение |
Пользователь сказал cпасибо: | Zol (20.11.2011) |
#12 |
Супермодератор
Вес репутации: 17
![]() Jedi1, почитай ещё вот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] возможные причины.
#13 |
![]() У меня тоже засада с кондеем не холодит , поехал в сервис они пытались его заправить но он фрион не закачивает провели диагностику электроника работает утечек нет повазились с ним еще и сказали кирдык ему надо менять .Хочу с америки купить может кто покупал и номер подскажит , а то мне в сервисе сказали что их три вида и можно лохонуться купить не тот .
#14 |
![]() Нет никаких 3х видов.
Компрессоры в наличии оригинал Мазда Вышлем в Псков в день оплаты +7-903-*********** |
#15 |
#16 |
![]() Компрессор кондиционера CX7 17,700р
Оригинал Мазда Телефон: +7 (495) *********** +7 (905) *********** |
#17 |
Вес репутации: 13
![]() доброго времени суток, помогите разобраться. недавно заметил, что при включении кнопки на ускоренное размораживания стекол (включение кондиционера и макс. обдув на стекла) перестал включаться кондиционер (раньше это сопровождалось незначительной просадкой оборотов и подачей холодного воздуха, теперь этого нет). позвонил в сервис, мне сказали забей в такую температуру он у тебя и не будет включаться (на улице от 0 до -8 примерно сейчас), порекомендовали заехать в теплый бокс постоять потом проверить, заехал на мойку пол часа там проторчал, но после включения кондера его работу не заметил. в связи с этим 3 вопроса: должен ли включаться кондер при минусовой температуре и как проверить что он работает (скрипов, хрустов и т.д. не было), должен ли дуть горячий воздух из сопел при включении кондера?
P.S. кондер нужен, что б стекла не запотевали))) |
#18 |
![]() Кондей должен работать при любых температурах, конкретно зимой он сушит воздух. При этом из дефлекторов дует теплый воздух (зимой). Чтобы проверить нужно заехать в теплый бокс и включить минимальную температуру - должен подуть холодный воздух, при отключении кнопки ас воздух становится как в боксе. В моем случае вылечить стало возможным заменой компрессора кондиционера.
Пользователь сказал cпасибо: | sot_cti1 (12.12.2013) |
#19 |
турбо
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 17
![]() sot_cti1, мануал оч полезная штука, рекомендую
![]() зимой воздух итак сухой и холодный, смысл его еще через кондей пускать? а проверить его работу можно постояв в теплом боксе, мойка не лучший вариант кмк |
#20 |
Вес репутации: 40
![]() vvp, ниже +4 выключаю а/с.
