Старый 16.05.2011, 11:27   #11
BouNDLeSS
Аватар для SeRb)й
Сказал(а) спасибо: 360
Raduga, а кто говорил про проблемы?....
У любого агрегата есть Технические Условия и правила эксплуатации, ваше право педантично их соблюдать, либо основываясь на своем опыте, ощущениях и каких то прочих факторах, задвигать какие то мелочи.... Я ставлю на ручник и тоже проблем не было.... так в чем тогда предмет спора???
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Существует ряд простых правил, следование которым позволяет максимально увеличить ресурс АКПП.
Правило первое. При трогании с места и изменении направления движения на противоположное переключение рычага селектора должно производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.
Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.
Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение «N». Также не рекомендуется делать это на длительных спусках для обеспечения движения «накатом». Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.
Правило четвертое. Рычаг «автомата» можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы «D» - «2» - «L» при торможении двигателем. Переключать же на ходу «автомат» в положения «P» и «R» категорически не рекомендуется. Это чревато серьезными поломками «автомата». Хотя многие рассказывают о том, что в случае переключения на «P» или «R» во время движения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит - произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП.
Правило пятое. Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении «N». Но недалеко и медленно, по принципу «50 на 50» - 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы. Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников, но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле - подшипники или замена «автомата».
Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль - автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, такая буксировка - вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей, скорость должна быть невысокой (не больше 40 км/ч), «автомат» должен находиться в положении «2» или «L» (ни в коем случае не на «D»! Он не должен переключаться на пониженные передачи, чтобы не было нагрузок, кроме нагрева масла), и желательно жесткое крепление с буксиром (как в случае с прицепом). Прицепы, кстати, «автомат» переносит нормально (конечно же, в рамках разумного).
Правило шестое. При парковке, когда «автомат» поставлен в положение «P», ставить машину на «ручник» необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на «ручник» в мороз - тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на «автомат» советуют действовать так: нажать тормоз, перевести «автомат» на «N», поставить машину на «ручник», отпустить тормоз, и после полной остановки перевести «автомат» в положение «P».
Правило седьмое. Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и, действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес. Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при «раскачивании» автомобиля не просто переключать селектор «вперед – назад», а останавливать движение в точке «зависания» тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.
P.S. удачи на "стоянках"
Последний раз редактировалось SeRb)й; 16.05.2011 в 11:35.. Причина: Добавлено сообщение
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Dimlis (17.05.2011), win-dows (12.07.2011), Wurund (05.06.2012), Андрей7 (11.05.2015), Нигметов (12.08.2011)
Старый 16.05.2011, 11:31   #12
Роман Ф,
Phil, ТТ может быть "пришит" к педали тормоза, например .... дело тут в другом.... производитель рекомендует ставить на ручник (ножник)... как думаете? это просто так, для хохмы?
про поворот ключа в режиме Р и как это связано с использованием ручника... вообще не понял...
зачем ключ то вертеть при активной АКПП????, машина то и ключик не отдаст если не на Р...
к ручнику привязывают механическую коробку, на автомате привязка не нужна.
а привязывают к стояночному тормозу чтоб авто без тебя не уехала случайно
Последний раз редактировалось Phil; 16.05.2011 в 11:35..
Старый 16.05.2011, 11:32   #13
BouNDLeSS
Аватар для SeRb)й
Phil, привязка нужна, если таковы правила установки самой сигнализации с функцией ТТ ....
например в моей сигнализации, ТТ может быть привязан либо к ручнику, либо к педали тормоза, других вариантов нет. Шерхан привзяывают к АКПП - положение P. причины спора - не вижу.
Ты мне хочешь доказать чего? что я не ту сигнализацию приобрел? я ж говорил про свой конкретный случай, а не в общем!
Последний раз редактировалось SeRb)й; 16.05.2011 в 11:39..
Старый 16.05.2011, 11:38   #14
Аватар для P00H
Значицца так, к чему привязать ТТ решает установщик иногда спрашивая мнение автовладельца, дилеры привязывают к ручнику видимо им так проще. Далее про АКПП. Я ленив и консервативен, а посему игнорирую ручник тем паче он какой-то ножник шо непривычно. Теперь ИМХО по теме когда машина стоит под уклоном, скажем носом вверх и вы включаете заднюю в АКПП происходит весьма ощутимый и неприятный БУМ! Т.О. рекомендуется всегда, а особенно при уклонах дополнительно ставить на ручник/ножник. Ессно в мануале написано всегда! И правильно.
Последний раз редактировалось P00H; 16.05.2011 в 11:44..
Старый 16.05.2011, 11:40   #15
BouNDLeSS
Аватар для SeRb)й
P00H, о чем и я толкую..... п. №6 правил пользования АКПП!
Последний раз редактировалось SeRb)й; 16.05.2011 в 11:43..
Старый 16.05.2011, 18:19   #16
Совершенно верно под наклоном прежде чем отпустить основной тормоз надо поставить ручник далее парковку. В обратном порядке выжать основной тормоз и отпустить ручник включить передачу-тогда не будет ДЫНЦ ! Что для каробки очень неприятно.
Старый 25.05.2011, 11:31   #17
Вес репутации: 0 TurboMazda is on a distinguished road
Решил написать свой вопрос в этой теме. У меня греется вся пластмасса в районе рычага переключения кпп, это нормальноя явления или что-то нетак? подскажите пожалуйста
TurboMazda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 08:50   #18
Аватар для Rus_86
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 15 Rus_86 is on a distinguished road
Отправить сообщение для Rus_86 с помощью ICQ
dima_ace, всегда на ручнике, СекСи у меня вторая машинка с АКПП.... уже привычка выработалась.... Тоже наслышан на счет увеличенной нагрузки при "Р".... но на СекСи еще и турботаймер привязан к ручнику.....так что без него - никуда...
Слушай, а как так турбо таймер к ручнику привязан?
у сеебя не замечал...
эксплуатировать начал весной автомат, но как быть зимой, или позней осенью, когда днем подтает, вчером ночью прихвати ручник? дилема)
ошибочка вышла) прочитал. невнимательность
Последний раз редактировалось Rus_86; 04.06.2011 в 08:56.. Причина: надо внимательным быть)
Rus_86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 12:23   #19
BouNDLeSS
Аватар для SeRb)й
Rus_86, ТТ у меня привязан т.о.:
Припарковался, поставил на ручник, включается активный режим ТТ и запускается таймер (у меня установлен на 1 минуту), если на ручник не поставить, то ТТ не включиться и двигатель заглохнет сразу как повернешь ключ на "выкл" (это всего лишь функция сигнализации, не более).
.....я тоже наслышан о примерзании ручника зимой, но вот на своей бывшей матрешке АКПП 1.6 ставил каждый день на ручник, за 3 зимы ни одного случая, чтоб он примерз
Старый 04.06.2011, 12:37   #20
Аватар для P00H
ТТ можно привязать к температуре двига. Вообще если почитать мануал к сигнализации, то можно выяснить массу полезных функций.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
