Старый 06.07.2011, 20:47   #11
Вес репутации: 0 KentG is on a distinguished road
Это точно неправильно поставили цепь. Это точно, я знаю, было такое.
KentG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 22:15   #12
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 15 gsspb is on a distinguished road
L3K9-18-230A-Датчик положения распредвала
L3K9-18-221A Датчик положения коленвала
gsspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 23:35   #13
Вес репутации: 0 рус1966 is on a distinguished road
ошибку датчика распредвала вот номер РО340 по сканеру
Добавлено через 41 секунду
напиши номер ошибки
Последний раз редактировалось рус1966; 06.07.2011 в 23:35.. Причина: Добавлено сообщение
рус1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 00:33   #14
на звено ошиблись вот и выдает ошибку.
пускай еще одну мазду на сервисе ищут с нее датчик переставить, проехаться если результат не измениться значит дело не в датчике.
Старый 13.07.2011, 22:04   #15
Сказал(а) спасибо: 64
Если бы ошиблись на звено то она всегда бы глючила,а не переодически,смотри датчик
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Вы представляете ошибится с положением цепи? Да она вообще еле заведётся,не то что ехать хорошо будет,это вам не ремень ГРМ на зуб спутать.
Добавлено через 11 минут 31 секунду
Единственное что это нужно менять все шестерни вместе в паре и колена и распредвала ,хотя это очень мелкая вероятность что там разница,тем более ты пишешь что динамика как ошибку удаляешь впорядок приходит. Ещё раз ДАТЧИК.
Последний раз редактировалось Стиг; 13.07.2011 в 22:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2011, 06:59   #16
Вес репутации: 0 McNamara is on a distinguished road
Уххх,наладили,никакие датчики не меняли.
Дело было просто в настройках датчиков,и в метках.
Всем спасибо кто поучавствовал.
McNamara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 20:23   #17
Сообщение от McNamara Посмотреть сообщение
Опиши подробнее,всем ведь интересно! В любом случае будет кто-то ещё менять цепь,так пусть люди знают с чем можно столкнуться и как лечить!!!
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 01.09.2011, 21:34   #18
Вес репутации: 0 qbitzoom is on a distinguished road
По умолчанию замена цепи
по новой выставлять заж ...там говорят не все так просто
Народ. Всё просто и сложно одновременно. При замене цепи необходимы два шаблона на распред валы и блокировки колена. это без вариантов.Датчик колена снимает информацию с переднего шкива колена ( посадка без шпонки. устанавливается путём блокировки колена упором шкива болт М6 отверсие передняя крышка ) делать надо всё точно и нет проблем. заменил больше десятка цепей пока проблем небыло.
Добавлено через 7 минут 9 секунд
Всем привет!
Машина Mazda CX7 2006г передний привод,американец.
Поменял цепь т.к начала греметь,выехал через 2 км загорелась ошибка двигателя. После ночи стоянки на утро так и горела.
Днем заехал в сервис где менял цепь,мне подняли правое колесо и полкрутили какой то датчик,далее сбросили клемму обнулили комп. После этого она пропала,все ок.
До вечера машина стояла на стоянке,потом заного завел,поехал,проехал немного,дал оборотов(немного нагрузки) опять загорелась ошибка двигателя и по прежнему так и не тухнет.
Кто что думает? Куда смотреть?
неправильно выстаилена цепь
Последний раз редактировалось qbitzoom; 01.09.2011 в 21:41.. Причина: Добавлено сообщение
qbitzoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 23:11   #19
Аватар для БЕС
Все просто на бумаге ....сам с ключами не полезешь ,даже мотористы не все за это двигло берутся.
Старый 02.09.2011, 22:17   #20
Нельзя не согласиться,квалиффикация наших мастеров на сервисах не айс.Но кто ищет тот и обрящет... . Мне проще я люблю поковыряться сам, да и знакомым помогаю.
горит ошибка
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
