Старый 22.06.2011, 19:43   #1
Вес репутации: 0 McNamara is on a distinguished road
По умолчанию Поменял цепь, загорелась ошибка двигателя. Как это исправить куда смотреть?
Всем привет!
Машина Mazda CX7 2006г передний привод,американец.
Поменял цепь т.к начала греметь,выехал через 2 км загорелась ошибка двигателя. После ночи стоянки на утро так и горела.
Днем заехал в сервис где менял цепь,мне подняли правое колесо и полкрутили какой то датчик,далее сбросили клемму обнулили комп. После этого она пропала,все ок.
До вечера машина стояла на стоянке,потом заного завел,поехал,проехал немного,дал оборотов(немного нагрузки) опять загорелась ошибка двигателя и по прежнему так и не тухнет.
Кто что думает? Куда смотреть?
McNamara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 20:06   #2
Аватар для Шангареев Марат
Метки поди не совместили корректно.Или совмещали на провисшей цепи.
Старый 22.06.2011, 22:41   #3
Аватар для БЕС
по новой выставлять заж ...там говорят не все так просто
Старый 29.06.2011, 10:19   #4
Проверили на сканере выдает ошибку датчика распредвала/датчик коленвала.
Вопрос: Какое решение проблемы?
Старый 29.06.2011, 10:42   #5
так сколько ошибок выдает? на распредвал . или коленва
решение. повторно выставлять метки с помощью спец инструмента.
Последний раз редактировалось александ; 29.06.2011 в 10:47..
Старый 04.07.2011, 09:32   #6
В субботу ломали голову над этой ошибкой,подключали к компу,стирали ошибку из памяти,после чего гоняли под нагрузкой(в горочку на высоких оборотах), и заметили что ошибка вылазит после того как погоняешь на оборотах. Если после стирания из памяти компа тошнить до 2000об/мин то ошибки нету,как только начнешь давить на газульку то сразу выскакиваеит ошибка.
Мы пришли к выводу что умирает датчик(а так как их там 2 то менять оба в паре)
Форумчане,кто в теме подскажите может кто что знает в правильном направлении двигаемся? или нет?
Просто не хотелось бы заказать их,поменять, а ошибка не изчезнет.
Добавлено через 58 секунд
ошибка по компу: ошибка датчика распредвала.
Последний раз редактировалось McNamara; 04.07.2011 в 09:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2011, 20:08   #7
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 15 gsspb is on a distinguished road
если до замены датчики работали и не выдавали ошибок, что с ними могло случится после замены цепи. логично?)их же не трогали.
метки не ставили наверно как надо, вот и выдает теперь ошибку.
gsspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 01:37   #8
Сказал(а) спасибо: 64
Сообщение от McNamara Посмотреть сообщение
Как мощность движка после замены цепи,снизилась или нет? Если нет тогда с метками все впорядке,да и вообще если на цепи спутать метки можно и не тронуться с места.Раз не пишешь больше ни про какие другие проявления,скорее всего это действительно какой-то датчик! Давай больше инфы
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Сообщение от gsspb Посмотреть сообщение
Скорее всего при замене цепи датчик неплотно встал.Всё ИМХО, нужно больше инфы,симптомы,что делали и скорее всего пытались датчики почистить
Последний раз редактировалось Стиг; 06.07.2011 в 01:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2011, 01:43   #9
а патрубки от турбины к интеркулеру хорошо затянуты хомутами???
хотя если сканер хороший он показать должен какой именно датчик.
Последний раз редактировалось gsspb; 06.07.2011 в 01:45..
Старый 06.07.2011, 20:16   #10
Неее,после замены ощущение наборот что машина стала резвее и мощнее + работает ровно и тихо мотор,после проезжаю,загорается "чек" и машина сразу начинает жрать бензин ведрвми,динамика пропадает,кароче типа аварийного режима у мотора.На сканере стираем ошибку из памяти компа,снова все отлично и ровно,далее ехал до 2000 об мин,все отлично ошибка не загоралась,проехал так примерно 50-60 км, тестил что да как.... после этого дал ей в гору в тапок, проехал в таком режиме около 15 км,далее поехал опять в спокойном сразу загорелся чек.на сканере по ошибке говорит что датчик распредвала.
если знаете напишите каталожные номера этих 2 датчиков.
заранее спасибо.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Меняли цепь,успокоитель,натяжитель,шестерня распредвала,сальник и прокладка кл.крышки. после сборки проехал 25-30 км иногда давя в тапок и загорелся чек. А дальше вы уже знаете.
Последний раз редактировалось McNamara; 06.07.2011 в 20:20.. Причина: Добавлено сообщение
горит ошибка
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
