Старый 12.10.2012, 09:16   #11
Вес репутации: 0 iljaaa is on a distinguished road
Понятно. Спасибо. Начну с замены масла в коробасе.
Действительно сегодня прогрел по дольше, подождал пока обороты упадут до 1000, обычно начинаю ехать на 1500, и все гладко.
Вчера считал коды ошибок.
Там только B1318, который совсем не по теме.
Кстати у меня есть эта штука для считывания кодов, если кому надо обращайтесь. СПб.
Турботамейра у меня нет.
Но разве это влияет на коробас, а не только на турбину?
iljaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 15:02   #12
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 15 gsspb is on a distinguished road
на коробас нет а вот на турбину да. а как обороты спадут ставишь на ручник и по 10-15 сек на драйве, в ручном режиме и на реверс. и обратно на паркинг.
и лучше масло сменить на мотюль или на Liqui moly.
B1318 это аккумулятор умирает.
gsspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 09:18   #13
Спасибо за совет с прогревом коробки, в выходные 3 раза с холодной заводил, прогревал и все нормально. Даже у же начал сомневаться а есть ли неисправность. Буду пока так ездить пока не найду исполнителя на замену масла.
Да B1318 это у меня летом аккум сел
Старый 15.10.2012, 16:02   #14
Сообщение от iljaaa Посмотреть сообщение
так в любом сервисе где подъемник есть.
главное что бы масло на горячую слили!!
и масло на дилере лучше купить..
около 3х литров надо. а потом еще раз тысяч через 20000.
Старый 15.10.2012, 16:52   #15
в коробке масло на всю эксплуатацию автомобиля расчитано. какой смысл менять? посмотри визуально на щуп, если чистое то и менять незачем.
Старый 15.10.2012, 18:00   #16
под этим сроком гарантия подразумевается.
масло со временем теряет свои свойства. и полностью оно не меняться. а доливаться столько сколько слилось и по щупу доливается если необходимо.
Старый 16.10.2012, 12:00   #17
нет, не гарантия а пока машина не уйдет на свалку. В коробке масло баландается без больих оборотов и тп, так что ему там ничего не станет. у себя глянул, оно чистейшее как будто только налили после 30 тысяч пробега.
Старый 17.10.2012, 22:31   #18
мда.. Не каждый сам выбирает что делать со своей машиной. П.С. в автоматической коробке есть деталь гидроблок называется. Вот он работает за счет давления масла,которое в процесе работы грееться. Почитай про айсин варнер 6ти ступенчатый, он не только на cx7 ставиться. а то что говорит дилер и в мануле написанно это просто пиар ход. Тк ничего вечного нет. С тем же успехом можно и масло в двигателе не менять, тк его доливать приходится. Тк оно обновляетьтся .только фильтр менять.
уже обсуждалось это кстати [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось gsspb; 17.10.2012 в 22:50..
Старый 24.04.2013, 23:55   #19
Вес репутации: 14 Sagittarius is on a distinguished road
На очередной замене масла и фильтра,решил сделать комп.диагностику.
Вердикт таков: -неправильно работает "Первый кислородный датчик ( Лямбда-зонд)",показывает какое-то 6191мА ???
Спрашивал о необходимости замены ?.. Ответ- "не корректно работает"... Пойми,"Специалистов". Вот и вопрос, менять или перепроверить? Если менять то самому или на Сервисе?
И где выгодней купить в Украине?
Sagittarius вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
