Старый 24.11.2011, 22:53   #11
Аватар для Роман Ф
Вес репутации: 15 Роман Ф is on a distinguished road
Сейчас потеплело и автозапуск происходит стабильно. А стартер при незапусках вроде вообще не крутился, это да, одно жужжание какое-то... Просто не пойму, что значит накрывается реле? Оно или работает или не работает. Имеется ввиду реле стартера самого Шерхана? Я просто не в курсе...
Роман Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 22:54   #12
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 14 Unforgiven is on a distinguished road
Посмотрите, крутит ли стартер. Может быть косяк с обходчиком иммо.
И, как вариант, можно сбросить настройки на заводские, заново запрограммировать.
Если стартер "не але", посмотрите на приборку - если горит ключ иммо, значит проблема в обходчике. Может так зимой глючить.
Unforgiven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 22:55   #13
Аватар для Роман Ф
Мне его просто ставили бесплатно, по акции, при покупке. )) Уверяли, что надёжная штука. Да и честно говоря, за полгода работы проблем не было вообще. Может конечно, это толко начало... ))
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Ок, дождусь морозов и понаблюдаю за стартером. А образование конденсата, резкая смена температуры за ночь не могут влиять на мозги этого Шерхана?
Последний раз редактировалось Роман Ф; 24.11.2011 в 22:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2011, 22:59   #14
Посмотрите все же, горит ли иммо при попытке запуска. Косяк с обходчиком - частая проблема.
Старый 24.11.2011, 23:05   #15
Аватар для Роман Ф
Это такой красный ключик на приборной панели? И если проблемы с обходчиком, то лечить сбросом настоек на заводские? Или ещё как?
Старый 24.11.2011, 23:06   #16
Сообщение от Роман Ф Посмотреть сообщение
Уф, чего только ни впарят доверчивому покупателю.
Если б моск был, можно было бы, наверно.
Вообще, вот по логике, смена температур не должна катастрофически влиять на мозги сигналки, да?
А там... кто ж знает, у кого выросли руки того, кто ее устанавливал? Не, не буду пугать жуткими историями по попоруких установщиков.
Старый 24.11.2011, 23:08   #17
Аватар для Роман Ф
Я так понял, что при автозапуске этот значок мигать не должен?
Старый 24.11.2011, 23:09   #18
Вы сначала гляньте, горит ли. Да, красный глючик.
Потом можете попробовать сброс настроек - если что, под себя потом настроить не долго и не сложно. Может помочь, а может не помочь.
Если не поможет - к отцам-установщикам, с указанием на конкретную проблему.
Старый 24.11.2011, 23:14   #19
Аватар для Роман Ф
До этих отцов-установщиков ехать 1300 км., Екатеринбург. ))) Будем, если что искать своих умельцев...
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Понаблюдаю, как в -20 будет заводиться... Спасибо за информацию. А может быть такое, что эт о были единичные глюки, которые в систему не перерастут?
Последний раз редактировалось Роман Ф; 24.11.2011 в 23:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2011, 23:17   #20
Снова по логике - мигать и постоянно гореть не должен.
Если есть индикация - значит не видит вшитый в обходчик глюч.
Очень просто понять в обходчике ли дело: вынимаем из обходчика чип, вставляем глючик в положенное место, пытаемся завести с брелка.
Если без проблем, то вопрос решен - косяк в обходчике.
Еще может в антенне быть проблема. С близкого расстояния пробовали заводить брелком?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
