#11 |
Вес репутации: 16
![]() Для замены фильтра используют два резиновых кольца и алюминиевую шайбу(старая снимается с болта). Раз течет через фильтр, значит либо резиновое кольцо установили неправильно либо резьбу сорвали. Варвары..
#12 |
![]() Добрый день!!! У меня такая проблема пропуск масла между корпусом масляного фильтра и масляным холодильником,пропускает прокладка которая устанавливается в корпус масляного холодильника!!! В каталогах отдельно прокладки на чертежах нет,вы не подскажите как решить данную проблему??? Неужели из за одной резинке надо менять весь масляный холодильник. Заранее благодарю за помощь. Машина СХ-7 Американка 2077 года. можно ответ на мыло belodrovik71@bk.ru
#13 |
Вес репутации: 16
![]() Непонятно где холодильник, и где течет. Если по резинке то она меняется при замене фильтра, крышка отворачивается против часовой стрелки, специальными щипцами они есть в магазине автозапчасти
#14 |
![]() день добрый!! Течёт между Масляным радиатором и Корпусом Масляного фильтра!!! На чертеже Резинки не видно она Стоит в Корпусе Масляного Радиатора(стоит в самом корпусе в канавке)что бы её увидеть надо демонтировать масляный радиатор и с той стороны где онн прилигает к корпусу Масляного Фильтара она и стоит!!! Вот и вопрос в каком каталоге её найти или покупать весь Масляный Радиатор???
