#12 |
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 14
![]() Вот я тоже склоняюсь к тому что без компа полноценно не посмотришь.
Кстати, кто будет заказывать с деалэкстрима или подобных. Я взял несколько разных, так вот, из них тот который мини, синего цвета с планшетом почему-то не стал спариваться. В характеристиках и отзывах ничего об этом нет но факт остается фактом. |
#13 |
Вес репутации: 14
#15 |
Вес репутации: 14
![]() Я пока только ScanXL попробовал и ScanMaster-ELM. И там и там показывает одинаково. Щас точно не скажу, но по топливу вообще ничего нет. Есть зажигание, температура, заслонка, обороты, MAP вроде больше ничего. Адаптеры три разных но все блютусы. Есть ещё вайфайный но до него руки не дошли.
#16 |
Вес репутации: 14
![]() Прога для OBD 2
Скачать можно тут: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] 1. Вы скачали архив, там три папки. Так? 2. Заходим в папку setupScanMaster21, запускаем файл setupScanMaster21.ехе. Программа установилась. 3. Запускаем ярлык с этой программой на рабочем столе. 4. Программа выдает окошко, где есть надпись: Install Code: ********** 5. Копируем этот Install Code. 6. Заходим в папку ScanMaster-ELM v2.1_кейген. Там есть файл KeyGen-scanmaster-2.1.ехе 7. Запускаем его. Вставляем ваш Install Code (который скопировали) в окошко и нажимаем Generate Key 8. Полученный Generate Key копируем и вставляем в саму программу и нажимаем Register. |
#17 |
Вес репутации: 14
![]() Так а воспользоваться то пробовали? Какой адаптер, какие параметры удалось считать?
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей Е (17.12.2014) |
#19 | |
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 15
Только вот все эти параметры мало что дают - нужны ещё и знания. Последний раз редактировалось Uriy_perm; 06.04.2013 в 17:08.. |
#20 |
Вес репутации: 14
![]() От адаптера не зависит увидите вы тот или иной параметр. Адаптер обеспечивает только стык с контроллером (интерфейс), поэтому если уж связь установлена, то дальше на адаптер грешить не надо.
Какие параметры вы увидите заиисит от программы, которую вы используете. Это она (программа) имеет в своем расположении (или не имеет) наборы команд, которыми она запрашивает у контроллера необходимые параметры. Самые правильные проги умеют брать канал (датчик) в захват и строить по нему осциллограммы, которые для диагностики имеют самое важное значение. Одной из таких программ является ScanTool. Сам не пробовал еще эту функцию (осциллограммы), но люди, которые этим пользуются, говорят, что она это может. Примеры осциллограмм исправных и неисправных датчиков можно посмотреть [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Tarasoff; 07.04.2013 в 12:33.. |
