Старый 20.03.2012, 22:07   #11
да. всё верно, звук именно в районе заливной горловины дед, выручай, колись
Старый 21.03.2012, 08:01   #12
Вес репутации: 0 Георгий005 is on a distinguished road
Георгий005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 21:57   #13
Вес репутации: 0 Serik*KZ is on a distinguished road
Сообщение от Георгий005 Посмотреть сообщение
сегодня был у о.д с жалобой на большой расход.. 28 литров... при замере масла выявили что он выше мах на 7-10мм... и масло сильно пахнет бензином... сказали плохой бензин не сгорает в цилиндрах и из-за этого такой расход... посоветовали сменить заправку и откачали масло... из-за чего еще может попадать бензин в масло? при прогреве во дворе стоит сильный запах бензина из выхлопных газов.... диагностика ничего не выявила(
у меня точная такая фигня, увеличился уровень масла выше макс и сильно пахнет бензином, еще сальник коленвала пропускает масло,
подскажи плиз, как вылечил?
Serik*KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 22:20   #14
Аватар для Чапай
Сообщение от Serik*KZ Посмотреть сообщение
мотор на переборку... Колечки не держат... Компрессию меряли?!
Старый 03.07.2012, 23:55   #15
Сообщение от Чапай Посмотреть сообщение
пока ничего не делал, тока седня обнаружил, завтра поеду к мастеру
Старый 04.07.2012, 10:16   #16
Аватар для дед
В разделе дымит двигатель я написал причину переобогащенной смеси (черный нагар на свечах)- это система улавливания паров бензина неправильно работает. Отсюда дым, непонятный запах из глушителя. Клапан продувки угольного абсорбера залип и пары бензина попадают во впускной коллектор постоянно. Но возможно что мозги дают неправильный сигнал. А бензин в масле, похоже необходима переборка двигателя.
Старый 04.07.2012, 12:33   #17
а у меня дыма и непонятного запаха нет, двжок работает стабильно, тяга есть, а масло бежало не из сальника коленвала, а с болтика сзади двигателя, был в сервисе где масло менял, откачали, выставили уровень, болтик закрутили, все двигатель вытерли начисто...
Старый 04.07.2012, 13:46   #18
Аватар для Чапай
поподробнее...
Старый 04.07.2012, 14:26   #19
в смысле тряпкой где масло натекло..
Старый 05.07.2012, 02:49   #20
Аватар для БЕС
даа... дела , клапан продувки залип .....
