Старый 25.04.2012, 07:56   #11
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
Adrax, нельзя значит сожжешь насос в гидроусилке при руле в крайнем положении. Сейчас точно не скажу, но когда руль повернут до упора надо на пару миллиметров отпустить его, что бы не спалить. Завтра попробую, если не забуду. Беготня сплошная, все как сорвались с цепи перед моей рыбалкой.
а в какую сторону выворачивать руль? или пофиг?
спасибо! У меня при повороте налево звук идет направо не пробовал
Старый 25.04.2012, 17:16   #12
Аватар для Adrax
стук идет при повороте налево и направо... ОД говорит - стучит так на всех машинах 2,5....и это НОРМА ((((
Старый 25.04.2012, 19:05   #13
Аватар для Александр111
Поблагодарили 19 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 15 Александр111 is on a distinguished road
Форумчане!!! Интересует - естьли у вас звук при переключении с первой на вторую передачу при трогании с вывернутыми колесами - трогаюсь и поворачиваю - в момент переключения звук идет "ТУК"... при прямолинейном движении звука НЕТ при переключениях... то есть не коробка? Шрусы? или это норма? ((( вообщем, неудачное авто ((( мне похоже ((( пробег 4 тысячи км только ((((((
Не обращай внимания . Это " фирменный косяк "мазды. Связано с АБС.
Александр111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 22:51   #14
Поблагодарили 18 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 15 анд is on a distinguished road
есть подобная фигня, пробег 12 тыс. При страгивании с места, с повернутыми колесами или при остановке авто бывает стук где-то слева, иногда нет. При чем стук иногда сильнее (чувствуется удар по рулю) иногда слабее. сегодня прокатил механика с маздовского сервиса-говорит, мол это колодки когда оттормозился типа прилипают к диску, когда трогаешся со звуком отлиапют. Чесно говоря -не убедил, потом правда добавил-приезжай на ТО мы типа посмотрим, регламентные работы, протяжка и все такое сделаем. (стоимость то-1 около 10 тыс руб.) Кстати звук только когда колеса налево выворачиваешь.
анд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 00:41   #15
Вес репутации: 15 Владимир Бывалый is on a distinguished road
Не обращайте внимание. Стук у всех. Конструктивная особенность.Это в блоке АБС. А тот мастер который Вам сказал, что это прилипают колодки, просто лох!
Владимир Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 16:15   #16
Сообщение от Владимир Бывалый Посмотреть сообщение
как то верится с трудом, что это конструктивная особенность
кстати с переключением передачи стук не связан
Старый 03.05.2012, 14:54   #17
Сообщение от анд Посмотреть сообщение
Естественно с коробкой стук не связан. Он просто происходит с самом начале движения.
Старый 02.06.2013, 20:54   #18
Аватар для Adrax
звук присутствует - продолжает.
в свете ситуации с акпп у Гарика - несколько напрягает.
сколько ни ездил к ОД - показать не получается.
я уже хз когда это звук появляется - прямо катишь - переключается тихо, переключения при повороте при начале движения - тишина. с утра отчетливо был "тук" при начале движения, так отдает в руль и по педали ударчик...
хз что такое и как показать.
еще заметил - появилась при движении вибрация - например катишь 60 км\час, а обороты при этом в районе 1500 - идет вибрация легкая и гул - газ отпустишь - все пропадает, газ добавишь - пропадает, в районе 1500 - вибрация и гул при сохранении небольшой тяги.
вот такие ощущения от езды на cx7.
и од сие не покажешь. катался тогад с мастером спецом по паркингу - пытались вызвать тук коробки - так и не получилось...
Добавлено через 6 минут 12 секунд
что-то подобное человек описывает (((
"врятли найдут. Я тут почитал ещё форумы, звук такой слышит очень много народа, очень многие диагностили и у ОД и в коробочных сервисах. Максимум что предлагают сменить масло, а то и вовсе разводят руками, по всем тестам все в норме говорят."
Последний раз редактировалось Adrax; 02.06.2013 в 21:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2013, 00:03   #19
Аватар для Adrax
и тишина... прикольно, если это действительно что-то типа абс окажется, что-то типа нормальной работы.
тогда показательна ценность общения на форуме становится.
особенно показательны те, у кого сего нет якобы ( если конечно это норм работа абс, а не косяк)
Старый 03.06.2013, 13:59   #20
когда в гораж заезжаю приходится выкручивать полностью колеса и в право и в лево ,проезд между горажами не слишком широкий ,звук не разу не слышал ,у знакомого был стук при троганье по прямой ,дилер подтянул опору двигателя и все прошло ,авс тут думаю не причем
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
