Старый 14.08.2012, 21:27   #11
Вес репутации: 14 Михахалыч is on a distinguished road
Продолжение...
После поездки в Независимоть и стирания ошибки прошло 2000км примерно. И ошибка опять появилась. На этот раз не стал пилить в Независимость (тк тупо далеко) и поехал в Кларус. Пока сняли кат и подали запрос в Мазду на согласование замены ката по гарантии. Жду
Если будет отказ в гарантии, то буду вырезать кат нах...р и ставить пламягаситель.
Михахалыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 22:15   #12
За деньги которые стоит новый кат можно поставить тюнингованый выхлоп )) (тут продают в соседней ветке..)
Я бы пошел другим путем -есть разборки по мазде, там наверняка можно найти кат в приличном состоянии за недорого, мне так повезло на предыдущей тачке: на лансере 9 спустя 120 тыс км вышел из строя кат, я на разборе купил за 3 тыс. рублей оба ката ( первый и второй) вместе с куском трубы выпускной, в отличнейшем состоянии..
Старый 21.08.2012, 23:50   #13
Вобщем дела такие... Замена катализатора по гарантии. Это хорошо канеш. Но плохо что на складе нет. Доставка 3-4 недели.
Кларус - хороший дилер, буду там обслуживаться дальше.
Старый 21.08.2012, 23:52   #14
Аватар для Чапай
Сообщение от Михахалыч Посмотреть сообщение
Замена катализатора...
а поподробнее...
Старый 23.08.2012, 20:10   #15
Сообщение от Чапай Посмотреть сообщение
а поподробнее...
Что именно? Ошибка - низкая эффективность прогрева катализатора.
Порядок действий такой:
Снимают катализатор. Подают запрос в Мазду на замену по гарантии. Если мазда скажет что требуется распил ката, то пилят при тебе и далее менеджер по гарантии оценивает внутренности на предмет оплавлены они или нет принимает решение. В моем случае даже распиливать не понадобилось, просто сказали менять по гарантии. Возможно потому что у меня пробег не большой 25т км.
Вобщем если у кого то будет такая же ошибка, то не стоит стирать её и дальше ездить. Мне так и сделали в Независимости. Но через 1,5 т км она опять загорелась. НО, катализатор мог и оплавится за это время и при распиле признали бы не гарантийным случаем. Так что стоит настаивать сразу на диагностике.
Старый 26.08.2012, 14:54   #16
Вес репутации: 15 SHAJTAN77 is on a distinguished road
заправляюсь на лукойле проблем нет . если нет лукойла то газпром
SHAJTAN77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 18:57   #17
а если оплавился то не гарантийный случай, я правильно понимаю?
Старый 26.08.2012, 23:35   #18
Да. Сказали, что оплавление может быть только из-за плохого бенза.
Старый 28.08.2012, 09:31   #19
Катализатор можно выбить что бы он не мешал выхлопным газам , но загорится чек P0421 но и это не беда ставится адаптер который выдает показания второго кислородного датчика для блока PCM которые необходимы .
Старый 31.08.2012, 18:50   #20
Сообщение от SHAJTAN77 Посмотреть сообщение
Да это всем известно. Только если просто выбить, то рычать громче будет. Лучше уж 3х уровневый пламягаситель. А в целом, как то не очень приятно на машине за 1,5 почти ляма ездить и вонять как жигуль, тем более пока она на гарантии.
ЗЫ Кат кстати пришел и машинка уже у меня. 2 недели. Молодцы кларус
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
