Старый 18.08.2013, 22:28   #11
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 13 Валера13 is on a distinguished road
Fuad, Здравствуйте. У меня машинка 2006г америка с навигацией там кнопки SET нет. Как быть? В мануале установки часов с таким блоком тоже нет.
Валера13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 23:15   #12
Валера13, на центральной консоли нажимаете кнопку MENU и далее по списку ниже.
NAVIGATION SETUP
далее ишите CALIBRATION
потом SET CLOK
и настраиваете время+1 HOUR -1 HOUR
нажимаете OK
Все!
P.S. если у тебя стоит 12 часовой формат а хочешь установить 24 часовой.
Заходим в Navi menu, потом Navigation setup - User setings и там есть такой подпункт как Clock и два варианта ON и OFF, если стоит вариант ON, тогда система переведена в 24 часовой вариант.
Последний раз редактировалось Fuad; 18.08.2013 в 23:21..
Валера13 (23.08.2013)
Старый 19.12.2013, 07:46   #13
Вес репутации: 13 koljan is on a distinguished road
на дорестайле нужно нажать слоск а переключать кнопкой. инфо
koljan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 16:45   #14
А если стоит вариант OFF
Старый 21.01.2014, 08:03   #15
Вес репутации: 0 игорь* is on a distinguished road
У меня навигации нет и кнопки "set" тоже нет. Как быть?
игорь* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 08:10   #16
А какие кнопки есть?
На дорестайле есть кнопки Clock и info.
Длительное нажатие на Clock вводит систему в режим настройки часов.Повторные нажатия на эту кнопку сначала режим отображения 12/24, затем установка часов, затем минут.
Изменение часов, минут и формата отображения кнопкой info.
Как-то так...
Соответственно, кнопка инфо переключает режимы отображения бортового компьютера.
Длительное удержание в различных режимах обнуляет данные среднего расхода топлива и средней скорости.
Старый 21.01.2014, 08:16   #17
Gregor42ru, как хорошо рассказал молодец
Старый 21.01.2014, 08:22   #18
Спасибо!! Вечером попробую.
Старый 21.01.2014, 08:23   #19
игорь*, у тебя европеец или америкос
Старый 21.01.2014, 19:25   #20
европа 08г
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
